Dziwna praca silnika Fiat Cinquecento 900
Witam! Mam problem kupiłem fiata cienquecento 900 lecz dziwnie pracuje w nim silnik. Słychać metaliczny dźwięk oraz ciężko pali na zimnym silniku. Czy to może być wina popychaczy ? Np. że jeden nie domyka do końca zaworu? Dodam ,że silnik jest jakiś osłabiony na 40 koni nie zbiera się tak jak powinien. Przesyłam filmik na którym słychać prace silnika.
> link nie dziala
link już działa , mój błąd
Moim zdaniem wina popychaczy lecz się nie znam dlatego proszę o pomoc Was.
Ma tam w ogole olej? Kontrolka cisnienia oleju dziala? Bo brzmi jakby w ogole smarowania nie mial... Może smok jest pekniety, pompa oleju zajechana, zapchane kanaly olejowe, nie ma oleju - przyczyny moga byc rozne. Zaczalbym od wykrecenia czujnika cisnienia oleju i wkrecenie manometru i pomiar
Olej jest nowy , zalany tak jak powinno być , kontrolka smarowania działa. A to nie będą popychacze ? Jak nie domykają to też zawory tak chyba klaszczą... Z tego co się orientuje żeby sprawdzić czy zawór domyka trzeba wykręcić świece i zobaczyć która jest zarzucona prawda ?
Popychacze i wydaje mi się że, (oprócz paska) panewki słychać przy przegazówce. icon_rolleyes.gif
Ale skad wiesz że kontrolka dziala? To ze swieci po wlaczeniu zaplonu nie znaczy ze czujnik dobrze pracuje, trzeba by dekiel glowicy zdjac i zobaczyc czy popychacze maja smarowanie, odrazu luzy sprawdzic, swiece tez mozna wykrecic i popatrzec jak wygladaja
Kontrolka działa na 100% sprawdzana , jutro biorę się za niego , zobaczymy czy popychacze mają smarowanie. Świece właśnie wykręciłem są zarzucone dwie. (Świece nowe)
Klawiatura rozebrana, na dwóch zaworach było po 2 cm luzu.. Teraz pytanie .. można wyregulować luzy ręcznie bo raczej 2 cm nie wyregulują się hydraulicznie ? Jak tak to o ile można wyregulować ? Zastanawia mnie dlaczego cztery popychacze są inne ,a cztery inne.. Zrobię zdjęcia dzisiaj i wrzucę na forum..
http://moto.allegro.pl/popychacze-hydr-walka-rozrz-cinquecento-900-st-i1907667482.html
Dobry wybór ? u mnie w mieście za szt. 54 zł XD
Wersja bez katalizatora z gaźnikiem 93 rok
