156 slaby nawiew
alfa 156 przed fl
wentylator szaleje, slychac ze dmucha , nawet po wyjeciu daje mocny podmuch
niestety w kratkach nawiewu szalu nie ma, mozna by powiedziec ze ledwo co dmucha w porownaniu do innych samochodow
filtr kabinowy nowy, bez filtra tak samo.
lisci w ukladzie raczej nie ma z tego co wymacalem po wyjeciu wentylatora
jakies sugestie?
> alfa 156 przed fl
> innych samochodow
> jakies sugestie?
to raczej nie ten sam model ale może podsunie ci jakis pomysl mi w uklad pod podszybiem gdzie niemam filtra ale mam dziure do filtra zapchal sie lisciami i jakimis jodelkami a żeby było malo jak go nie uzywalem to po deszczach mi stanol wiatrak ale mala regeneracja wiatraka razem z przelocznikiem ktory dawal tylko na 4 biegu reszta nie chulala rozebranie konsoli wyczyszczenie ukladu dalo swój efekt locznie ze sprawdzeniem wszystkich ciengien od nawiewow i tera ciesz sie ciepelkiem i dmuchawa ze malo banki nie urwie w autku a mam AR145
Kaiser chłopie, coś Ci przecinki zeżarło icon_eek.gifooniee.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Prawie się udusiłem, bo czytałem to na jednym wydechu 270751858-jezyk.gifwpysk.gif
Sprawdż czy na obiegu wewnętrznym jest tak samo, a poza tym mogła się zablokować klapka regulująca kierunek nawiewu i dmucha ciągle na nogi i tego nie czujesz zlosnik.gif
lisci nie ma nigdzie, sprawdzilem
filtr jest nowy, od filtra przez wentylator do nagrzewnicy droga jest czysta
klapka kierujaca powietrzem sie rusza widac od gory po zdjeciu kratki
musialbym wsiasc do jakiejs innej alfy i porownac czy podobnie wieje moze ten typ tak ma
Siemka
Niewiem czy te Alfy tak mają, ale w mojej 156 jest dokładnie tak samo grinser006.gif
> Siemka
testowalem tez nawiew w starszej 156 2.0 ts i tez tak sam takze ten typ tak ma trzeba sie przyzwyczaic
