sugestie jak wyjść z zasilaniem na radio w Misiu bez instala
zakupiłem kenwooda kdc-415ur . i zastanawiam się z którego kabla mógłbym wyjść i podłączyć radio? dodam że parę miechów temu rozmawiałem z mechanikiem z fiata i mi doradził abym się wlutował w ten czerwony gruby kabel który idzie do skrzynki z bezpiecznikami . Co wy na to ?
To zależy jak chcesz by radio działało.
Każde radio ma dwa odrębne zasilania - jedno stałe (podtrzymanie pamięci) i drugie "właściwe".
Jeśli radio ma działać tylko przy włączonej stacyjne (zabezpiecza przed zostawieniem włączonego radia) to główne zasilanie możesz brać "po stacyjce".
Jeśli jest Ci to obojętne, to śmiało wpinaj się w główny czerwony idący do kompa.
Troszke OFF ... a wlasnie .. na ktorym kabelku pojawia sie +12V po przekreceniu kluczyka ?
pomarańczowy o ile się nie mylę.
dzięki zamontowane . wpiołem się w ten czerwony i pod stacyjkę . przy odpalaniu samo się włącza i po przekręceniu wyłącza smile.gif Dzięki! 20.GIF
> po przekręceniu wyłącza Dzięki!
