[H ] pasek wielorowkowy w 1.4 xep
czy przy wymianie tego paska trzeba też wymienić napinacz?
Nie trzeba, ale stary napinacz może zużyć się wcześniej niż nowo założony pasek. I i tak trzeba będzie go wymienić.
> będzie go wymienić.
a ok dzięki
pozdrawiam
Ale tylko w przypadku hałaśliwej pracy rolki napinacza...Niestety, w samym napinaczu zużywa się mechanizm naciągowy, co skutkuje "przekoszeniem" ramienia napinacza i zrzucaniem paska z rolki. Zatem należy zwrócić uwagę na położenie ramienia napinacza-jeśli nie jest równoległe do płaszczyzny pracy paska, napinacz kwalifikuje sie do wymiany. Poza tym napinacz nalezy wymienić, gdy jego praca w całym zakresie ruchu jest oporna, skokowa, o stanie zatarcia nie wspominając...
łatwo wymienić napinacz w warunkach garazowych?
