Tylna wycieraczka - zapiekła się
Problem jak w temacie - tylna wycieraczka przestała chodzić.
Od której strony trzeba wybijać trzpień, na którym jest mocowana wycieraczka - "od strony auta na zewnątrz" czy "wbijać go do auta" (oczywiście wiem, że wcześniej trzeba wymontować cały mechanizm wink.gif )?
Czy jest on dodatkowo trzymany przez jakieś zegery, kliny lub inne blokady?
Nie pamiętam jak to się rozbiera, ale radzę poszukać od razu sprawnego używanego mechanizmu wycieraczki. Mój został totalnie nieodwaracalnie zdezintegrowany przy próbie regeneracji (nie dlatego, że źle był rozbierany, tylko tak był zapieczony, że "bezinwazyjnie" nie poszło).
> Do auta jak sciagasz cale ramie
dokładnie! odkręcasz nakrętke, ściągasz ramię i wbijasz do auto 'trzpień' ok.gif i później idzie jak z płatka smile.gif
