Delikatne dławienie, szarpnięcie ?
Pojechałem z tym do gazmajstrów, stwierdzili że to świece,
wymieniłem stare NGK 1.1mm (france) na polskie iskra gaz 0,9mm
pomogło, auto jeżdziło super przez około 3500km,
test gaziarza wyglądał tak, że na wolnych obrotach dodał dużo gazu, na benzynie bez problemu wkręcił się na obroty,
na gazie na samym początku było lekkie zdławienie...
powyżej 3000rpm przy przyspieszaniu, silnik potrafi się
delikatnie zdławić po czym przyspiesza znowu prawidłowo.
zaznaczam że po wymianie świec było super,
a teraz znowu to samo.
czy może być to powiązane z [forum lanos], załóżmy nawet że zużycie oleju jest nieco większe (delikatnie).
lanos 1.6 sx
stag 300-4
zavoli zeta
szare valteki (niby jakies szybkie, iluś tam omowe)
co jest grane, czemu te swiece tak szybko padły?
Nie wiem, czy odpowiedź lub przynajmniej jej część nie zawiera się czasami w drugim od dołu wierszu Twojego postu.
> Twojego postu.
myślisz, że olej brudzi świece?
Nie całkiem. Jak dobrze liczę, to tam było o Valtekach. Generalnie typuję jakieś defekty w przygotowaniu mieszanki, np. różnice składu pomiędzy poszczególnymi garami.
To, że coś się dzieje ze świecami, to raczej nie jest wina ich samych.
raczej kolega chce ci zasugerować że masz lipne wtryskiwacze
wiem, że nie są najwyższych lotów - nie miałem pieniędzy na lepsze.
zastanawia mnie tylko, dlaczego po wymianie świec dość długo było super smile.gif
Coś im drastycznie skraca życie w porównaniu z normalną eksploatacją. Ja nie twierdzę, że to muszą być wtryskiwacze, ale wygląda na jakiś problem z mieszanką, więc jest to najprostszy trop.
to skoro swiece dostaja tak po dupie, to pewnie z np: zaworami tez nie jest za wesolo ?
Niekoniecznie. Może być też tak, że świece wyjęte z pudełka po jakimś czasie pracy tracą nieco ze swojej sprawności w działaniu i wtedy, gdy na którymś z garów mieszanka ma skład bardziej odbiegający od założonego - nie dają rady i wypadający zapłon rejestrujesz, jako szarpnięcie.
Z tego, co piszesz, wychodzi przeciez, że dramatu jakiegoś nie ma, ale wypada się nad tym zagadnieniem pochylić.
