centralny
szukałem ale nie znalazłem takiego przypadku
otóż centralny z pilota raz działa raz nie nie wiem czy to wina baterii jutro kupie bo są nietypowe i dziś nie mogłem zanabyć ,czy coś sie pierniczy? a druga sprawa sprawdzałem na multimetrze czy bateria coś tam działa i coś tam pokazuje ,mam dwa piloty i dwie baterie przekładłem ale nic co to moze być ,a i tydzien temu przeciągałem kable do wskaznika pod stacyjką ogolnie bod kolumną itp czy coś mogłem poruszyć i dopiero teraz sie popsuło czy jak confused.gif istało sie to nagle zamknąłem auto i nie mogłem otworzyć dopiero po ok 20min naciskania pilota sie otworzył i w celu sprawdzenia tak pare razy otwierałem i zamykałem i działał podjechałem do domu zamkłem i pogodzinie znow nie działa miał ktos tak lub wie co to moze być confused.gif z gory dzięki za pomoc
Stara metoda na sprawdzenie czy bateria jest słaba w pilocie- dotknij pilotem czaszki i uruchom pilot.
Jak to nie pilot to pewnie kable, albo zasilanie albo nadłamane kable na złączu samochodu a drzwi.
Dzieki Kolego za podpowiedz
to była jednak bateria dziwnie troche sie wyczerpywała no ale cóż bede na przyszłość wiedział
