[F] Jak wymienić termostat?
Wskaźnik temperatury leży na niebieskim polu...
Jak wymienić termostat w Astrze F z 96r. silnik x14xe (1.4 16v) ?
Czy muszę spuszczać płyn chłodzący?
Czy termostat to sam wkład czy też muszę wymienić termostat z obudową?
plyn wypadaloby spuscic ( zdejmujesz dolny waz od chlodnicy) zeby bajzlu nie narobic mozna wymienic sam wklad+koniecznie nowy oring, a mozna razem z obudowa jak kto woli ( w swojej VB x16xel-mala roznica, w x14xe dodatkowo masz wystajacy krociec w obudowie termostatu i waz do zbiornika, wczoraj wymienialem kupilem za 40zl komplet termostat Meyle wraz z obudowa i oringiem i z temperatura narazie jest ok.gif )
A jak wygląda sprawa z odpowietrzeniem układu? Czy wystarczy po prostu zalać zbiornik wyrównawczy na włączonym silniku?
po skreceniu wszystkiego do kupy zalewasz zbiornik do odpowiedniego poziomu, korka nie zakrecasz, dopiero odpalasz silnik i czekasz az silnik osiagnie te 90C ( termostat sie otworzy i pusci plyn na chlodnice )i niech jeszcze troche pochodzi poziom w zbiorniku spadnie dolewasz jeszcze raz do odpowiedniego poziomu zakrecasz korek i po sprawie.
