Święcą się światła wstecznego po włączeniu silnika!!!
Witam.
Zauważyłem problem polegający na tym, że po włączeniu silnika zaczynają się świecić światła wstecznego w szczególności jak jest mróz na dworze.
Pojawia się również inny problem - podczas zamykania samochodu na centralny zamek czasami świecą się kierunkowskazy z prawej strony. kiedyś tylko wsteczny ale ostatnio cała strona prawa. Dopiero ponowne otwarcie i zamknięcie centralnego pomaga.
Początkowo myślałem, że masz do wymiany jedynie włącznik świateł cofania, ale chyba musisz sobie całą instalację przejrzeć po kolei.
> Witam.
Zacznij przegląd instalacji od tylnych lamp waytogo.gif,bo najprawdopodobniej masz zwarcie do masy jak jest wilgotno ok.gif,a najlepiej to miernik w łapę i do dzieła zlosnik.gif
