Marea klamka wewnętrzna od kierowcy urwana
Urawła mi się klamka wewnętrzna od strony kierowcy. Dokładnie odłamało się cięgno plastikowe, do którego jest dokręcona klamka. Byłem w zimie na nartach. Nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy, więc wsiadłem od pasażera. Próbowałem otworzyć od wewnątrz, ale klamka z kawałkiem mocowania ciegna, przykręcona na dwie śruby została mi w ręku.
Czy ktos miał taki przypadek?
Ile takie coś może kosztować w ASO we Wrocławiu? Skąd wziąść numer części tego cięgna żeby się pytać przez telefon?
Marea Weekend 1.6 16V r.2000
Skąd wziąść numer
Numer jest w e-perze. Sporo osób ma, więc poproś, żeby ktoś sprawdził.
> Skąd wziąść numer
> sprawdził.
w ASO ta klamka koło 100, używke dostaniesz za 20
też to przerabiałem, ale ja urwałem ją na własne życzenie...
ja wczoraj urwalem zewnetrzna (bylo -15st celsjusza) pociaglem mocno i poszla sie je.... czeka mnie teraz wymiana tez zlosnik.gif
Weś na szrocie kup bo Cie nowa w piz.... wyniesie.
polecam CAR-GRYF
zeszłej zimy miałem dokladnie taki sam przypadek.
no i zeby nie było więcej takich akcji zamieniłem MW na Bravo uzbroj_zlo.gif
w aso w wawie kupiłem ostatnią dzwignie za 68 albo 78 pln a potem jak sie dla kogos pytałem to juz ponad 100 chciali
kup na szrocie. za to + powiedzmy przycisk szyb ( też go masz szanse popsuć czasem) zapłacisz 40 pln
aha przy wymianie nie trzeba zdejmować tapicerki, ja nie wiedziałem i musiałem dokupic jeszcze przycisk do szyb. passed_out.gif
Ale to nie klamka sama tylko cięgno się urwało. Do tego też nie trzeba ściągać tapicerki? Czym grozi ściąganie tapicerki i jak trzeba to zrobić poprawnie?
Mam też problemy z tapicerką zahaczającą o gumę drzwi - przy okzaji poprawię.
> THX
dzwignia do której jest przykręcona klamka na dwa srubełki - to miałem na mysli.
NIE TRZEBA SCIĄGAĆ TAPICERKI.
ja ściągnąłem, bo nie wiedziałem i jak odłączałem przyciski od szyb to jeden nie wytrzymał.
> poprawię.
sprawdz czy masz wszystkie sruby ( na dole pod półką są trzy) i czy siedzi na zatrzaskach i nie odstaje.
nie bede zakladal nowego tematu , skoro jest juz ok klamce jeden ,
ostatnio chyba sila mnie rozpierala - przymarzly mi drzwi i ciaglem mocno za klamke od strony kierowcy i urwalo sie frown.gif dokladnie urwalo sie w miejscu laczenia samego uchwytu klamki i tego "dzyndzla" kktory laczy sie z ciegnem w srodku drzwi , skleilem to jakos dzisiaj ,ale mam wrazenie ze to dlugo nie wytrzyma wiec mam pomysl zeby sam uchwyt z tym plastykiem przelozyc do tylnych drzwi lewych (zdecydowanie bardzo zadko uzywane)- w zwiazku z tym pytanie : Czy bedzie to pasowac ??czy sa to te same elementy ??
ps. jeszcze jedno pytanie - ten plastik ktory odchodzi od uchwytu klamki nachodzi tylko na ten dzyndzel w srodku drzwi i nic wiecej ?
Klamka została z tymi dwoma śrubkami imbusowymi i kawałkiem dźwigni - to dźwignię muszę wymienić. I da się wyjąć dźwignię bez ściągania tapicerki??
da się... tylko dziure w tapicerce musisz wyciąć potem to ładnie wkleisz i już zlosnik.gif
> wkleisz i już
przestań! bo bedziesz za krawca płacił.
> a mi nikt nie odpowie ??
a którą klamkę rozwaliłeś, wewnątrz czy na zewnątrz?
na zewnatrz - poszlo w miejscu laczenia samego uchwytu klamki z tym plastikiem ktory wchodzi do srodka drzwi. skleilem to porzadnym klejem od sasiada , ale boje sie zeby to sie nie powtorzylo (oslabiony jest ten element napewno) wiec chcialbym przelozyc tylko ten element a klamke z tyly(uchwyt tylko kompletny) przelozyc do przodu.
hehe.gif Masz dużo pary w lewej ręce. Ja dzisiaj też to przerabiałem, ale podszedłem do tematu z większym wyczuciem. Auto stało w garażu, ale i tak przymarzło (garaż dobrze wentylowany hehe.gif). Najpierw w ruch poszła suszarka do włosów, ale pupa.gif. Otworzyłem od strony pasażera, ale siłownik od kierowcy nie zadziałał niewiem.gif.
Walczyłem z klamką i w końcu poszło, ale nie chciało się z kolei zamknąć. Spieszyłem się do roboty i jechałem trzymając drzwi, abym nie wypadł z auta. Popsikałem odmrażaczem zamek drzwi i zaczęło się kręcić, ale zamknąć się dalej nie chciało. W końcu zamknąłem od strony pasażera i wszystkie drzwi zaskoczyły. Chciałem otworzyć i znowu pupa.gif. W końcu po 15:00 kolejne podejście. Siknąłem WD-40 przez dzyndzel postukałem, mocno góra - dół i jest wielkie szczęście, puściło. Klamki całe zlosnik.gif
weź załatw sobie od kogoś zużytą klamkę, na pewno na forum jest wiele osób które je wymieniały
guma na nich pęka zwykle przy zamku to będziesz miał prawie nówkę
albo kup nową na allegro koło 60 zeta bo z przekładką trochę dużo roboty
no chyba tak zrobie a tymczasem zaloze ta sklejona na powrot.jak bedzie cieplej to sie zajme wymiana calkiem bo teraz to troszke za zimno na to.
jeszcze jedno pytanie : ta czesc od klami ktora wchodzi to srodka ma taki prostokatny otwor ,czy w ten otwor ma wejsc tylko taki "dzyndzel" znajdujacy sie wewnatrz drzwi ?czy trzeba jeszcze cos tam kombinowac z tym ??
Czy ktoś mógłby sprawdzić w e-per numer części dźwigni do której mocuje się klamkę wewnętrzną w drzwiach kierowcy?
Czy to jest identyczna dźwignia jak w tylnych drzwiach?
A może nawet identyczna we wszystkich drzwiach?
> Skąd wziąść numer
> sprawdził.
  • 3 tygodnie później...
> na razie przełóż z tylnych, pasuje
Przełożyłem, rzeczywiście pasuje cały mechanizm z tylnich drzwi po tej samej stronie. Trzeba niestety ściągnąć całą tapicerkę więc niestety urwałem przyciski od zamykania okien. oslabiony.gif Dało sie na szczęście tymczasowo wzmocnic je taśmą klejącą i jakoś działa otwieranie szyb. tongue.gif
> niestety urwałem przyciski od zamykania okien. Dało sie na
> otwieranie szyb.
a co ty z nimi robiłeś żeś je pourywał??? przecież nie trzeba ich wyciągać
