czy opłaca się kupić taki wzmacniacz?
chciałbym troszkę poprawić audio w samochodzie niestety głośniki pod radiem nie korzystają ze swojej mocy i zastanawiam się na wzmacniaczem Carpower HPB - 504 nie jest to jakiś demon mocy. Wydaje mi się, że do napędzenia głośników 165mm które mają podane 90Wat spokojnie da sobie rade. Samochod wyciszony matami. Czy mam dobrze przeczucie czy sie mylę ?? Dodam tylko, że głośniki 4Ohm
Jeśli są to poprawne dane:
- możliwość obsługi 432 kanały
- moc 4 x 65 W RMS przy 4 Ohm
- moc 2 x 180 W RMS przy 4 Ohm
- moc 4 x 75 W RMS przy 2 Ohm
- moc 500 W Max
Chyba, że z mostkujesz na sam przód to może być za dużo. Jednakże jeśli tak zrobisz i przykręcisz go mocowo powinno być już całkiem fajnie.
> czyli szukać czegoś mocniejszego żeby utargał 4 głośniki??
a do jakiej kwoty szukasz ?
Narazie to bede musiał się wstrzymać z zakupem bo auto mi padło coś sie w skrzyni ukręciło ale co do wzmacniacza to powiedzmy do 300zł. Chciałem wzmacniacz bo wydaje mi się że moje radio nie pozwala zagrać tym głośnikom tak jak powinny niby na radiu jest 4x60 ale to chyba nie to samo co na wzmacniaczu 4x60.
Wczoraj jeszcze coś zauważyłem głośnik od pasażera zaczął grać tylko wysokie tony rozebrałem i woofer wcale nie można ruszyć. Po odłączeniu tego głośnika reszta zaczęła grać od razu lepiej nie wiem czy nie robił ten głośnik jakiegoś zwarcia.
> Lepszym efektem będzie podłączenie wzmacniacza.
No tak tak. Teraz jeszcze musze kupic jakis zestaw na przod. Ogladalem alpina i hertza pytanie ktore beda lepsze pod wzmacniacz? Doleck jakiej mocy mam szukac na wyjsciu wzmacniacz? Chce z niego zasilic cztery glosniki165mm na przodzie bedzie cos nowego a na tyle maja niby 90W ale ile RMS to nie mam pojecia.
Jak zdecydujesz się na system przedni postaramy się dobrać coś 4 kanałowego w danej kwocie.
