astra G - potwornie skrzypiący fotel
jeszcze niedawno pomagało solidne przywalenie w oparcie, teraz juz nawet to nie pomaga. Trza więc je rozebrać. Ktoś to robił, jakieś wskazówki, ostrzeżenia, uwagi?
dzięki
Po zakupie musiałem rozebrać poszycie i przesmarować wszystko bo skrzypiał przeraźliwie. Tam jest dość specyficzny sposób montażu tapicerki. Zaczynasz z tyłu fotela od dołu. Są takie plastikowe listwy, które łączą się "na zakładkę". Musisz to sam rozpracować - z początku może wydawać się, że się nie da, ale po chwili załapiesz w czym rzecz:)
U mnie na skrzypiące oparcie pomogło spryskanie paru miejsc od spodu fotela (również w przedniej części) specyfikiem typu WD40. Wiem, że to brzmi cokolwiek dziwnie, ale zadziałało.
k.
no wlasnie przed chwilą to zdjąłem. Tzn to tylne poszycie z tymi listwami
Ukazała się taka , hmm, ramka z 3 spręzynami po kazdej ze stron. Nic wiecej tam kurde nie ma. Ruszając łapami nic nie trzeszczało no ale to bez obciążenia. Potem to przesmaruję (spręzyny, miejsca gdzie są zaczepione o stelaż i tę ramkę). Zobaczymy czy to coś da.
dzięki
Posmaruj też te śruby do regulacji oparcia. U mnie chyba właśnie to najmocniej skrzypiało.
tzn sruba regulacji POCHYLENIA oparcia?
trzeba cos pruć jeszcze czy dostanę sie tam od tyłu?
Tzn miałem na myśli cały ten mechanizm zębatkowy do regulacji pochylenia oparcia. Część elementów jest w środku, część dostępna od zewnątrz, tylko trzeba zdjąć te plastikowe osłony od strony tunelu środkowego.
