astra g - drgania na kierownicy
od pewnego czasu męczę się z problemem drgań na kierownicy.
Nie są jakieś szczególnie dokuczliwe....ale są. Pojawiały sie przy ok 120-140km/h - potem zanikały. Dało się wyczuć lekkie drgania na kierownicy ale bardziej było to widać na drgającym gps zlosnik.gif. Po kolei sprawdzone zawieszenie, cisnienie, wywazenia (2 razy u dwóch roznych kondoniarzy), zbieżność. Wywalone kołpaki, felgi proste. Macie jakieś pomysłu co jeszcze sprawdzić? Opony wyglądają na dobre, kondoniarze nie widzieli zadnych skaz, uszkodzeń. Jeden feler o jakim wiem i który muszę niedługo usunąć to zużyte, jajowate bębny z tyłu - ale to chyba nie ma wpływu na ten objaw?
pomóżcie, ludziska.
dzieki
Ile lat mają opony? Były wyważane tylko na wyważarce czy doważałeś na samochodzie?
Ja miałem taki sam problem (tzn mam nadal, ale teraz mam nówki zimówki założone i nic nie drży), myślałem, że to wina felg ale po zmianie na zimowe problem znikł.
Sprawdź zawieszenie - szczególnie wahacze.
A jeżeli zawieszenie masz zdrowe i koła też to jedyne co zostaje to masz luz na samym kole - spróbuj dokręcić klucz 30.
