Astra F 1.7 TD olej z wydechu
Witam wszystkich. Do rzeczy.. Moja Astra F 1.7 TD silnik opla nagle zaczęła dużo palić. Nawet bardzo.. Na 5 litrach przejechałem niecałe 45 km..
Druga sprawa. Nagle ubyło mi oleju.. Przy czyszczeniu filtra powietrza zauważyłem że znajduje sie tam troche oleju.. Przeczyściłem wszystko i odpalam.. Dałem mu na gaz i z tłumika ochlapało pół ściany.. To był chyba olej.. Mokre i czarne. Nigdy nawet nie dymiło ani nie brało oleju i nagle ostatnio cos takiego.. Co to może być? Błagam o pomoc...
Dodam że filtr paliwa wymieniany niedawno. Olej był akurat do wymiany teraz. I lekko mi cieknie z uszczelki miski.
a skad taki dokładny pomiar?
ile? i co znaczy nagle, w ciagu godziny, dwóch?
a teraz dymi?
nie jest słabszy?
Witaj. Po pierwsze wypadałoby przedstawić się w podwieszonym wątku, uzupełnić profil i zmienić tytuł posta na bardziej regulaminowy.
No akurat w ten sam dzien zatankowalem bo mialem bak prawie na zero i po tylu km mi auto poprostu stanelo.
> jaki styl jazdy, trasa, miasto?
styl miejski i trasa.. Pół na pół
W ciagu dwoch tygodni to zauważyłem.
> a teraz dymi?
Dymi na wysokich obrotach
> nie jest słabszy?
Jest słabszy i muli.. Ale to mulenie to problem który mam od czasu jak go kupiłem. (2 miesiace)
Przepraszam jestem nowy. Zaraz wszystko uzupełnie i zmienie.
A nie leje olejem z turbiny?
A jak mogę to sprawdzić?
> stanelo.
jak dla mnie nic to nie mówi o spalaniu, mogło auto byc przechylone i złapać powietrze (wnioskuję, że nie zatankowałeś do pełna wink.gif ) z baku i układ zapowietrzył się
na jaki kolor dymi?
jesli na czarno to kazdy diesel jak dasz mu "buta" zakopci na czarno
a turbina w jakim stanie?
> że nie zatankowałeś do pełna ) z baku i układ zapowietrzył się
No niestety zatankowałem tylko te 5 litrów żeby dojechać do domu ale nie dojechałem nawet na tym. Wskazówka pokazuje zero.
> na jaki kolor dymi?
Na biało.
Tego nie wiem.
Zdejmij przewód powietrza między sprężarką i intercoolerem i sprawdź ile w środku jest oleju. Jeśli wilgotno, to może być. Jeśli mokro, albo gorzej, to pewnie turbo do regeneracji.
Możesz też przy okazji poruszać wirnikiem i sprawdzić jak duże są luzy: promieniowy i osiowy.
Jeśli sie dobrze orientuje to nie ma intercoolera w tym silniku.. Ale moge sie mylić.
> Owszem jest. Mały, bo mały, ale jest .
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i powiedział że to może być walnięta uszczelka pod głowicą, przestawiony rozrząd albo turbina... Według was co to może być?
wszystko to można łatwo sprawdzić:
UPG - sprawdzić czy w olej nie idzie w płyn, czy do płynu nie idzie olej lub sondą CO2 czy do płynu nie idą spaliny
rozrząd- sprawdzić na znakach
turbina- sprawdzenie tak jak m.in. koledzy wyżej pisali
> nie idą spaliny
Dzięki w weekend sie tym zajme i napisze co bylo..
Olej jest do wymiany to dlatego sie spalał i reszta uciekła przez miske bo byla niedokręcona.
A to co wyleciało z tlumika to chyba woda z sadzą czy czymś. Bo to wyschło na scianie. Tylko brudne zostało. a olej by nie wysechł. I dolot powietrza byl nieszczelny i naprawiłem go, dolalem oleju i wszystko dokreciłem. Jakoś ciszej chodzi silnik teraz i ładniej go słychac. Uszczelka pod miska do wymieny ale to potem. A uszczelke pod głowica wymienie przy okazji wymiany rozrzadu wiosna. W płynie chlodzacym nie bylo oleju czyli chyba uszczelka nie poszla.
Wydaje mi sie ze doszło troche mocy ale to jeszcze nie to..:( Co zrobic żeby przywrócić mu moc?
- wymienic filtr paliwa
- zrobic czyszczeine wtrysków (na próbe można zastosować preparaty dostepne na rynku)
- wymienic filtr powietrza
- sprawdzić ustawienie rozrządu i kąt wyprzedzenia wtrysku
- sprawdzić kompresję bo może silnik jest w stanie agonalnym i wiecej z niego już nie wyciagniesz... wink.gif
Filtr nowy. Miesiac temu wymieniany.
Właśnie skończyłem stosować taki środek do czyszczenia firmy K2.
Wymienie w poniedziałek.
Jak to sprawdzić?
> wyciagniesz...
A jak sprawdzic kompresje? Ile to koztuje w warsztacie?
I jeszcze jedno pytanie. Poci sie w okolicy 3-go wtrysku od lewej. To jakas uszczelka czy wezyk? Wystarczy dokrecic?
