witam mam problem z hyundai accent
czy wie ktos gdzie znajde w moim hyundaiu filtr paliwa?? bo ostatnio cos nie chce jechac jak jest malo w baku i podejrzewam ze filtr jest zabrudzony
Zależy czy Accent X3 (pod zbiornikiem płynu do sprzęgła) czy LC (pod tylną kanapą).
no wlasnie tego nie wiem to jest 97 rocznik z silnikiem 1.4 a wdowodzie nie pisze nic tylko accent i rodzaj silnika
> i rodzaj silnika
dobra sprawdzilem w papierach to jest x3
sprawdzalem i nie mam tego filtra pod zbiorniczkiem plynu do sprzegla wiec pozostaje mi jedynie rozkrecic tylna kanape
a jeszcze jedno pytanie do was mam czy to moze byc juz zabrudzony filtr paliwa czy moze pompka juz jest zanieczyszczona i nie podaje paliwa jak nalezy bo od jakiegos czasu dzieje sie tak ze jak tylko rezerwa sie zaswieci to auto nie chce jechcac na 1 i2 biegu pozniej kawalek normalnie jedzie i znow caczyna szarpac
Polecam ten wątek klik. W X3 musi być na ścianie grodziowej pod maską. A tak btw skąd takie dane, że masz silnik 1,4, skoro w X3 były 1,3 i 1,5?
no wlasnie tez nie wiem z kad to sie wzielo i na silniku i w papierach jest wpisane 1.4
bylem patrzyc i nigdzie nie widzialem tego filtru moze byc ze z jakies przyczyny on jest gdzies indziej zamontowany???
