E34 - problem (?) z hamulcami
Sprawa dotyczy biedawersji mojej e34. Postaram się opisać ją pokrótce: mam wrażenie, że przednie koła blokują się zbyt szybko (nie mam ABSu). Hamulec działa prawidłowo - pedał nie zapada się w podłogę, nie jest twardy - wszystko na pierwszy rzut oka jest ok.gif O ile jest sucho, to powiedzmy, że problemu nie ma, ale jak tylko nawierzchnia jest mokra, a zima przecież za pasem, to zjawisko nasila się i prawdę mówiąc strach jeździć. Klocki i tarcze nowe, z tyłu bębny i okładziny również nowe, opony zdrowe - w tym momencie już zimówki. Najgorzej jest w sytuacjach nagłych, kiedy np. dojeżdżam do skrzyżowania, zmienia się światło na czerwone i trzeba się zatrzymać - hamuję wtedy mocno i cześć.. koła się blokują a ja płynę facepalm%5B1%5D.gifgrinser006.gif I to bez względu na prędkość, nieważne czy jadę 50, 80 czy 120km/h - efekt jest ten sam, oczywiście przy wyższych prędkościach jest "ciekawiej". Ok, faktem jest, że ostatnie auta, które posiadałem, miały ABS i nigdy nie zastanawiałem się nad tym, po prostu hamowałem, ale jeździłem tez takimi bez ABSu i nie zauważyłem takiego zjawiska, jakie mam obecnie.
Zastanawiałem się nad korektorem siły hamowania, ale wyczytałem gdzieś, że nie ma czegoś takiego w e34 i faktycznie nie mogłem się go doszukać na schematach na real.oem.com. W tym momencie zabrakło mi już pomysłów co z tym fantem zrobić.
Może ktoś z Was będzie miał pomysł, w którym kierunku iść? Może ktoś z Was miał podobny problem? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi... piwo.gif
> Cześć
> Na wstępie witam całe beemkowe towarzystwo
> E34 bez ABS'u?
> ta, "pincetosiemnastka"
No to wszystko się wyjaśniło. Z przodu nie ma silnika i dlatego jest niedociążony i się koła blokują biglaugh.gif
> blokują
pisałem przeca, że to biedawersja wpysk.gif przynajmniej można spokojnie grzebać pod maską - miejsca do oporu grinser006.gif
