[G] Przewód wentylacyjny baku paliwa wymiana - mini manual
Jako, że z baku uciekało mi paliwo w zastraszającym tempie został zlokalizowany winowajca i dokonana wymiana.
Okazało się, że przewód "wentylacyjny - odpowietrzający" baku paliwa jest sparciały i popękany.
Potrzebne materiały:
- Przewód wentylacyjny oryginał oplowski o nr GM 90573352 - 103 zł (wersja benzynowa kombi 18XE1)
- Opaski zaciskowe 2 sztuki (12-20; 16-27) - 8 zł
1. Przewód GM 90573352 parametry
- długość 1200mm
- dwa przekroje wewnętrzne każdego z końców przewodu 14mm i 19 mm (węższy idzie na króciec przy samym baku, szerszy 19mm do króćca przy wlewie paliwa)
2. Najpierw odpinamy opaskę z przewodu koło wlewu paliwa
następnie trzeba opuścić bak poprzez odkręcenie uchwytów, bak na tyle schodzi w dół, że bez problemu drugi koniec przewodu można odpiąć
3. A tak wygląda przewód po zdjęciu, sparciały i dziurawy.
Czas pracy to 20 minut na kanale, wymiany dokonał zaprzyjaźniony mechanik.
Także sprawdźcie ten przewód bo szkoda aby kasa uciekała przy tych obecnych cenach.
