B1.4 - zapala bez problemu, ale gaśnie po 500 metrach
Witam!
Od kilku dni trapi mnie pewien problem związany z odpalaniem Bravy. Samochód jest garażowany i rano bez kłopotu odpala (od razu - rozrusznik był w małym remoncie jesienią). Potem jadę jakieś 15 km i stawiam go na parkingu, ciężko pracuję przez 10-12 godzin, po czym idę do auta - z nadzieją, że bezpiecznie dowiezie mnie do domu.
Wsiadam, odpalam i znowu jest OK - pali od pierwszego zakręcenia. Problem pojawia się jednak po przejechaniu 400-500 metrów - auto nagle się dławi i gaśnie. Kiedy potem chcę je odpalić - kręci, ale nie zapala. Muszę powtarzać tę czynność kilka razy i odpala, ale natychmiast gaśnie. Potem jeszcze kilka tych samych cykli i wreszcie zapala. Cała operacja trwa jednak w sumie jakieś 15 minut - na szczęście nie są to godziny szczytu, bo byłbym strasznym zawalidrogą.
Kiedy silnik jest rozgrzany - problem się nie pojawia.
Wiążę te kłopoty z mrozami, ale nie one są temu winne, bo ubiegłej zimy czegoś podobnego nie było...
Co może być zatem przyczyną? Moje obawy wędrują w stronę pompy paliwa - od pewnego czasu wskaźnik poziomu paliwa nie wskazuje dobrze i nie wykluczam, że auto przejechało kilkadziesiąt kilometrów na suchym baku (korzystając rzecz jasna z dobrodziejstw LPG). Jest to wprawdzie mało prawdopodobne, bo starałem się zasilać je benzyną w miarę regularnie, ale człowiek jest istotą omylną.
Benzyna jest (z dobrej stacji, wlałem ostatnio NoPb98), gaz też obecny. Instalacja gazowa BRC.
> a gaśnie na Pb czy LPG?
Gaśnie na Pb. Na LPG nawet nie próbuję odpalać.
jeśli problem jest tylko na mrozie to może jest woda w baku...
Odpalasz na benzynie ? Przejezdzasz na niej do lekkiego ogrzania sie silnika ? Termostat sprawny ?
Czesto bywalo ze woda gromadzila sie w filtrze paliwa - warto wymienic
Odpalam na benzynie i potem próbuję jechać też na benzynie. Kiedy auto stoi na mrozie przez kilka godzin, staram się rozgrzać je przez parę chwil na luzie (ruszenie na ulicę grozi ryzykiem zatrzymania np. na środku skrzyżowania...). Niestety - nic to nie daje.
Dzisiaj rano znowu nie było problemu ani z odpaleniem (w garażu) ani potem z jazdą. Sprawdzę za dwie godziny jak się sprawy mają.
Termostat... Muszę sprawdzić.
dolej czegoś do benzyny co by wodę związało i sie zobaczy... 4 zeta za 0,5 l w jakimś markecie
wygląda to ewidentnie na problem z zasilaniem paliwem
Póki co dolałem płynu chłodniczego - trochę go za mało było. To dziwne, bo sprawdzałem tydzień temu i było OK... Po dwóch godzinach auto odpaliło i nie miało problemu z jazdą. Teraz odczekuję 6 godzin.
Cześć mam od niedawna identyczną sytuacje gaśnie mi na środku skrzyzowania albo przed i jest przypał frown.gif
filtr paliwa i powietrza wymieniłem, a gaśnie tzn nagle nie trzyma obrotów zarówno na PB i LPG bez znaczenia na jednym i drugim niema obrotów, by odpalić musze dlugo kręcić i gaz trzymać w podłodze dopiero powolutku zapala pozniej gazuje bo by zgasł, fakt że termostat mam do wymiany ale co on ma do tego...
świece zdają sie ok, filtry nowe...
Ja mialem podobnie, u mnie winny okazal sie byc czujnik temp. plynu. Po wymianie wszystko ustapilo. sam na to nie wpadlem, pomogl egzaminer... zlosnik.gif
a drogi taki czujnik?? i gdzie on jest, da rade samemu wymienić?
> egzaminer...
też od czasu do czasu mam taki problem, gaśnie na wolnych zdiagnozowałem to jako uszkodzenie potencjometru przepustnicy
że zgaśnie to jeszcze pół biedy ale zapalić ma bardzo cieżko i obrotów później przez jakiś czas nie trzyma mi.... mad.gif
Ten wkrecany w termostat ? Byly widoczne jakies objawy ?
> ja łudze sie że jak wymienie termostat to pomoże egzaminer...
Termostat nic Ci nie pomoze przy takich objawach
