Wszystko przygasa/miga :/ CO jest??
Otórz rozchodzi sie mnie o to ze jak muzyczka gra na maksa, albo blisko maksa to wszystko miga - nawet światła mijania/drogowe, podświetlenie zegarów, światełko wewnątrz -
Sprzęt to:
radio VDO
przód - gwizdek siakiś i Signaty - to gra pod wzmakiem Pytamid - bardzo małym
tył - 2 x Infinity Reference 30cm pod Pioneerem 4 kanałowym nie za dużym ( 4x70RMS około)
kable zasilające to DLS około 40mm2 , sygnałowe też DLS
Mi siem wydaje ze moze to przez brak kondensatora....
CO Wy na to??
> Sprzęt to:
> radio VDO
> bardzo małym
> CO Wy na to??
altek nie wyrabia
> altek nie wyrabia
no i co w związku z tym? trzeba większy, drugi? hm?
kondensator-dwa nie załatwi sprawy?
kondensator nic tu nie pomoze, trzeba wiekszy alternator blush.gif ja dałem sobie spokoj
W jakim stanie masz akumulator? Rozumiem ,że wszystko miga na postoju przy pracującym silniku. Czy podobnie się robi gdy np utrzymujesz obroty silnika ok.2000/min? Sprawdź stan połączeń przewodów z alternatora do aku. oraz napięcie ładowania. Jeśli połączenia i napięcie bedą ok. to pozostaje alternator o większym amperażu. pozdro.
aku stan średni, a przy 2 tys. obr podczas jazdy i wyżej też jest dyskoteka ze światłami, a co do połączeń to nie wiem, ale wydaje mi sie ze są wporządku...
Wiec co? wymiana altka na większy?
W takim razie zacznij od akumulatora - to najlepszy bufor zasilania dla audio. Potem kondensator - mysle ze zmieni sie na lepsze. Potem dopiero alternator, to juz ostatecznosc raczej.
Zamiana akumulatora na większy poprawi sytuację ,ale trzeba będzie pamiętac aby dac mu możliwośc naładowania się.Kondensator, hmmm...można spróbowac, ale jego zadaniem jest dostarczanie chwilowo energii wzmakowi a nie oświetleniu całego auta. Sprawdź sprawnośc alternatora, czy pracuje na miarę swoich możliwości. Jeśli będzie altek ok. to pozostaje wymiana na większy.
