X17DTL nie wyświetla temperatury silnika
Witam. Jak w temacie.. Jak to naprawic? I gdzie znajduje sie czujnik? Czasami wskazówka lekko drgnie do góry ale przez wiekszosc czasu jest na zero..
Hmm z tego co pamietam przed termostatem czyli niedaleko pompy paliwowej ... idzie jeden przewod elektryczny hmm.gif
Dodam jeszcze ze to jest nasuwany przewod i mogl spasc. Ja tak mialem - chyba mase niesie i jak styknie z blokiem to "wirtualna" temperatura na licznikach idzie do gory ...sie kiedys wystraszylem podczas jazdy jak mi temperatura w ciagu sekundy falowala od max do min .. na dziurach grinser006.gifgrinser006.gif
Tak jak kolega mowil przy pokrywie termostatu jest czujnik.Moze czujnik sprawny a termostat powiedzial papa? Zdejmij przewod od czujnika o ile tam jest i dotknij do masy wskazowka od temperatury powinna isc na 100%. Jak nie idzie to znaczy ze gdzies przewod nie ma ciaglosci, albo cos w zegarach nie tak (oczywiscie na wlaczonym zaplonie) Jak przewod ok to przeczysc styk od czujnika, zrob test macajewa, jak wszystko wydaje sie sprawne znaczy ze czujnik do wymiany (ostroznie wykrecac na zimnym silniku)
