Zagazowalem
> Po prostu mogą Ci podłączyć czujnik temp. ale jak nie
> chcesz, to na siłę nie będą Cię uszczęśliwiać...
Wiem, ze fizyki nie mozna niestety ominac. BTW pytalem o to bo duzo jezdze tez na bardzo krotkich odcinkach (do 5km).
Ja też robię odcinki po 2 km w jedną stronę...
W lato nie ma problemu, a zimą rozgrzewam ok. 0,5-1 km na benzynie żeby parownik nie zamarzł przy pracy i gaz smile.gif
> aby ciecz
> parowala nalezy jej dostarczyc cieplo.
albo rozprężyć (np. lpg) ...
> gaz
No tak ale ty nie masz Lanosa. Silniki w nich potrzebuja w zimie dosc duzo czasu, zeby sie rozgrzac:-(
zgadza sie, wiaze sie to jednak z gwaltownym spadkiem temperatury mogacym doprowadzic do oblodzenia reduktora-parownika. tak wiec i tu potzreba ciepla.
Oczywiście smile.gif Dlatego dodatkowwe ograniczenie temp. jest powiedzmy ułatwieniem dla użytkownika - komp sam przełączy się na gaz przy idealnych warunkach.
> Oczywiście Dlatego dodatkowwe ograniczenie temp. jest
> witam
> w kraju recesja, wiec i ja postanowilem zacisnac pasa i
> zmniejszyc wydatki na paliwo. jako ze zmniejszenie
> liczby przejezdzanych km nie wchodzi w gre (nie
> bede przeciez chodzil piechota) wybor padl na
> montaz instalacji gazowej.
> o godz. 8 w dniu dzisiejszym odstawilem wozik do
> gazownika, by w godzianach wczesnopopoludniowych
> odebrac go ze swiezo zamontowana instalka. oto
> garsc wrazen:
> -instalacja landi II generacji; komp, silnik krokowy do
> gazu, emulatory wtryskiwacza i sondy lambda
> -jak na razie instalka sprawuje sie bez zarzutu
> -osiagi samochodu imho nie zmienily sie lub spadly w
> stopniu niezauwazalnym
> -instalatorzy popisali sie montazem na wysokim poziomie,
> robota czysta i dokladna, obsluga mila i fachowa -
> cierpliwie odpowiadali na moje upierdliwe pytania
> -zazyczylem sobie wlew w poblizu korka paliwa -
> uniknalem ohydnego kapsla w zderzaku
> -jak to radocha tankowac za 1,20
> koszt instalacji - 2200 pln. imho jest to tanio jak za
> landi, w innych warsztatach, glownie kowalskich
> wolali 2400-2500. wybrany przeze mnie warsztat
> zaimponowal mi ponadto rzadko spotykana estetyka
> oraz natlokiem klientow. na montarz musialem
> zapisac sie tydzien wczesniej, poza tym caly czas
> jest pelny garaz (na 6 aut). pomimo duzego ruchu
> nie odwalaja jednak masowki.
> to na razie tyle z placu boju z lpg, nie omieszkam
> opisac choc po krotce dalszych wrazen z uzytkowani
> zapalniczki
Zdarzyły ci się już strzały w filtr powietrza?
Jeśli można zapytać jakiej firmy masz świece?
na razie na szczescie nie. zrobilem ok. 250 km. na gazie.
jezdze na swiecach ngk, gazownik uwaza je za dobre. natomiast stanowczo odradza, a nawet zabrania uzywania zielonych bosch'ow.
> gazie.
a masz zalozone zabezpieczenia antystrzalowe (wentylki i opaske gumowa)?
> opaske gumowa)?
nie. zapytany przeze mnie o to monter odpowiedzial, ze u mnie nie trzeba. po drugie nie ma za bardzo gdzie - moj klektor jest bardzo malych rozmiarow. imho z racji bardzo malej pojemnosci kolektora ewentualny wystrzal nie bedzie mial katastofalnych skutkow. jesli jednak strzeli i narobi bigosu, wyjade do gazownika z twarza.
> bosch'ow.
odnośnie boshów - jeżdżę na nich, tyle że czteroelektrodowych, już 50kkm i wszystkim polecam - podobno powinno się po tym przebiegu wymienić.
czteroelektrodowe to inna sprawa. gosc mial na mysli zwykle, zielone jednoelektrodowe. mialem kiedys takie i na benzynce nie sprawowaly sie najlepiej.
Przy jakim przebiegu km w twoim punciaku zainstalowałeś LPG ?
> LPG ?
cos ponad 40 kkm
> LPG ?
ja przy 35000
Witam!
Tez mam Landi tyle że III gen. stąd moje pytanie jak ma się u ciebie spalanie na gazie do spalania na benzynie??
U mnie niestety sa dość duze rozbierznosci trasa to ok 8,5 /100 a miasto ok 10/100 - niestety mam ciezką nogę wiec
i to trzeba brac pod uwage.
Co do korka mam umiejscowiony w zderzaku i wygląda to naprawdę ładnie biorac pod uwage to iż sam wlew jest zamykany odchylana a nie zakrecaną klapka a całość idealnie komponuje się z plastikami zderzaka - zaleta - nie trzeba przejsciówki - wada zdarzylo mi sie ze kilku kolesi na stacji lpg bezradnie stało i czekało na info gdzie maja sie podpiac ;o))
A ile koledze pali jeśli można wiedziec??
Moj PII 1,2 8V pali w trasie ok 8,6 - mam instalke Landi Renzo o podobnej chyba zasadzie działania
> Witam!
hello
> benzynie??
moglbys przyblizyc trzecia generacje?
> nogę wiec
dzis skonczyl mi sie pierwszy zbiornik. wynik spalania ok. 8,5 przy znaczacej przewadze jazdy miejskiej, przegazowek i prezentacji instalki kolegom i znajomym. tak wiec nie jest chyba zle. ja prezentuje styl jazdy bulwarowo - emerycki, chociaz na trasie lubie sobie poyiprzedzac, ale nie jade zazwyczaj szybciej niz 100 km/h.
ja chcialem uniknac wlasnie kapsla. nawet, gdyby byl malo widoczny ja bym go widzial, a to wystarczy. taki ze mnie dziwak wink.gif
to widze ze koledze duzo pali to ja sie teraz pochwale na trasie poznanskiej dwie osoby+pelen bagaznik 130-140km/h wyszlo i 6,5 litra niestety miasto 10 ale po miescie jezdze 100-120 mam ciezka noge
