Problemy z ogrzewaniem/przełączaniem na LPG
Witam!!
Dzisiaj moje Uno zrobiło taki numer, że zwariowało ogrzewanie - pomimo ustawienia ogrzewania na max na szyby i nogi leciało zimne powietrze, nie chciał przełączyć się na LPG (przełącza się w momencie jak chyba silnik osiąga odpowiednią temp.), a wskaźnik temp. nasunął się na czerwone kreski. Podczas jazdy kilka razy wszystko wracało do normy, przełączał się na LPG, dmuchał ciepłym powietrzem aby za chwilę znowu przełączyć się na benzynę i dmuchać zimnym... po odkręceniu korka płyn w chłodnicy był gorący, pomimo wskazówki na czerwonym polu wentylator nie załączał się ale raz się załączył w połowie zegara... macie może jakieś sugestie co to może być? termostat?
Pozdrawiam serdecznie!!!
Miałem podobny problem tylko bez LPG, winna była zbyt mała ilość płynu chłodniczego. Zacinający termostat też może być winny.
Dzięki!!!
Zacznę od płynu w chłodnicy - w sumie to dawno nie sprawdzałem poziomu i mogło trochę ubyć. Choć jak otwarłem dzisiaj korek to wylało się górą trochę gorącego...
A tak w razie czego - gdzie jest termostat w Uno 1.4 i czy łatwo jest go wymienić?
Pozdrawiam!!!
a płyn nie jest "gazowany" czy czasem nie ma babelek lub czy nie wymieszał się z olejem. Bo to może być uszczelka pod głowicą. Możesz wziąć pod uwagę też zapowietrzenie układu chłodzenia związanego z za małą ilością płynu w układzie poprzez jakiś wyciek.
Dzieki za pomysły!!
Na razie dolałem płynu (jak zajrzałem do zbiornika to nie zauwazyłem żeby w ogóle tam był) i przełączyło się na LPG bez problemu, ładnie też zaczęło grzać. Teraz poobserwuję skąd wycieka i jak szybko bo mam wrażenie, że jakieś drobne plamki widziałem od dłuższego czasu pod autem na parkingu pod blokiem - ale trudno mi było powiedzieć czy to z mojego ciekło bo generalnie tam co krok jest jakaś plama z oleju itp. wink.gif
