Odpalanie podczas mrozów
Od kilku dni jak sa takie sporawe mrozy jak odpalam silnik po jakiś 15-20 godzinach stania to jakoś nim telepie i nie wchodzi w obroty po kilku sekundach pracy wszystko jest ok. Czy to jest normalne? Ktoś z was miał taki problem?
Hej.
Sprawdź stan swoich kabli WN a przy okazji świec zapłonowych.
mam to samo w zimie gdy temperatura spada poniżej - 10 st.
jedyne co poprawia ten stan to przełaczanie na chwile na benzyne przed końcem jazdy ,wtedy lepiej odpala i pracuje ,
to samo było na nowych świecach i kablach ,
doszedłem do wniosku że zima i stare auto to zawsze jest problem i dałem se spokój crazy.gif
> dałem se spokój
Ja nie mam na Gaz na benzynie mi się to dzieje, samochód stoi na dworzu. Odpala bez problemu tylko telepie silnikiem. Mam nadzieje że to przez temp. i jak się ociepli będzie wszystko ok.
kable wn...
> kable wn...
dalej mam to samo
. Mam
jak samochód jest w pełni sprawny to żadna temperatura mu nie straszna ma zapalić i nie telepać.
miałem nówke auto to bez dotykania pedału gazu odpalał nawet przy - 20 st. i od razu trzymał właściwe obroty
>witam
mam ten sam problem , odpalanie z wcisnietym gazem i jest ok. ale chcialbym ten problem rozwiazac sprawdzalem wszysko i nic gasilem na benzynie i tez nic...
