Termostat w 2,7 lub 3,0 TDI-wymiana
Pacjentka: Audi A4 B7 3,0 TeDeI
Diagnoza: Termostat
Ograniczenia by zrobić to w ASO: finansowe
Podpowie mi ktoś z szanownego grona jak się do tego zabrać??? wytargam go bez wyciągania pasa???
a druga sprawa: jakby koś podrzucił przynajmniej jak bezpiecznie spuścić płyn chłodzący w tym silniku... bo może z termostatem dam sobie radę ....
mile widziane inne cenne uwagi
niestety google nic nie potrafi pomóc...
musisz spuścić płyn a więc odkręcić korek zbiorniczka, wymontować osłony pod silnikiem i odłączyć naniżej położony wąż chłodzący przu rozruszniku, jak będziesz zalewał płyn pamiętaj o odpowietrznikach w komorze silnika, wymontować górną część kolektora ssącego jeżeli będziesz z pasem przednim troche wyjeżdżał do przodu a nie całkiem zdejmował, wymontować pasek wielorowkowy, odłączyć wąż od obudowy termostatu i odkręcić śruby obudowy termostatu. Pracochłonna misja ale stosunkowo prosta.
pasa nie chce demontować...
tylko kurde gdzie są te odpowietrzniki??? nie masz przypadkiem jakiegoś foto??? lub jakiś wydruków z elsy czy czegoś podobnego???
stojąc przodem do silnika: z prawej przy silniku, z lewej na wężu do chłodnicy pod kanałem powietrznym do filtra powietrza i na podszybiu przy zbiorniczku hamulcowym. Odpowietrzasz w tej kolejności co zapisałem do momentu aż płyn będzie bez bąbli powietrza z nagrzewnicą kabiny ustawioną na HI, odpowietrzniki skręcasz na 8Nm
oki... Bóg zapłać.. rozeznam temat jak to na aucie wygląda co napisałeś.... może dam radę... podziękował jescze raz...
