Kluczyk i co raz częściej Fiat Code
Hejka
Ostatnimi razy coraz częściej nie gaśnie kontrolka Fiat Code w moim Bravo i przez to auto nie odpala :/ muszę wyjąć kluczyć lub próbować ponownie wyłączyć/włączyć zapłon. Zdarza się to zupełnie przypadkowo i nieregulanie. Czasami kilkanaście razy auto odpalam i nic a czasami ze 2-3-4 razy pod rząd muszę na nowo próbować.
Jest na to jakieś lekarstwo czy TTTM? Próbować coś robić czy przyzwyczajać się? Może odłączyć immo całkowicie?
pzdr
Adrian
Poprawić ułożenie anteny od immo, jak ściągniesz obudowę kolumny kierowniczej to będziesz wiedział co i jak.
Odłączenie immo nie jest takie proste, trzeba najpierw wyzerować ECU silnika.
Pozdrawiam BAS
> co i jak.
w któryś dzień rozbiorę obudowę kierownicy i oblukam co tam za ustrojstwo jest ok.gif
a na stałe bym pastylkę z kluczyka wyciągnął i pod antenę przyczepił bo w rezerwowym kluczyku nie mam transpondera i auta nie mogę odpalać nim :/
> Pozdrawiam BAS
również pozdrawiam
a jeszcze pytanie dodatkowe: podczas jazdy mogę bez problemu wyciągać kluczyk ze stacyjki (jak jest w pozycji odpalonej) - co tam się mogło stać? Czy to może już wina leciwego kluczyka? confused.gif
Najczęściej we wtyczce anteny do puszki immo przestaje łączyć. Wystarczy przeczyścić i powinno śmigać wink.gif
