Prawa żarówka świateł mijania nie świeci
Witam.
Zaraz po uruchomieniu silnika zgasła prawa żarówka świateł mijania.
Bezpiecznik sprawny, żarówka sprawna, na wszelki wypadek zmieniłem na inną .
Kabel masowy do żarówki "drożny". natomiast na prądowym pokazywało 7V. Chciałbym sprawdzić jeszcze wtyczkę wiązki przy reflektorze ale nie mogę zdjąć. Jest jakoś zabezpieczona przed wypadnięciem? Może któryś z kolegów podałby manual wyjęcia wtyczki? Może jest jeszcze coś do sprawdzenia.
Kostka wchodząca na żarówkę do sprawdzenia.
Kostka nie nadpalona ale sprawdzę.
Sprawdź kontrolką czy na kostce wchodzącej do lampy jest napięcie
(+) po włączeniu swiateł mijania. Na dwóch przewodach bedziesz miał napięcie na jednym do zarówki pozycji na drugim do mijania.
Jeśli tam jest napiecie,to sprawdź czy też jest to napięcie na kostce od świateł mijania.(tej wchodzącej do żarówki)!
Objaśniam!
1.Odpinasz kostke lampy(Wciskasz taki drucik poziomy do środka i pociągasz kostke)
2.Zapalasz pozycyjne najpierw.
3.Bierzesz kontrolke,lub miernik i jeden przewód od kontrolki dotykasz do akumulatora na mase, a drugim dotykasz po kolei po pinach i jak już trafisz na napięcie to zerknij jaki to kolor przewodu i go zapamiętaj,lub zapisz sobie.
4.Zapalasz mijania światła i znów dotykasz piny i szukasz napięcia na innym przewodzie jeśli je znajdziesz, i nie jest to ten sam pin/przewód co do pozycji to.
5.Wpinasz tą kostke spowrotem na miejsce przed tym pryskając czyms na piny.
6.Przy zapalonych światłach mijania sprawdzasz napięcie na kostce idącej do samej żarówki.
7.Jeśli go tam niema a na kostce idącej do lampy było to masz do wymiany lampe!
Lub połączenie tego na krótko dodatkowym przewodzikiem.
