BINGO w zimie...!!!
Witam! Posiadam ASTRE F z komputerem Bingo M. Ostatnio poniewaz temperaturka spadla dobrze ponizej zera po odpaleniu na automacie i przelaczeniu na Pb cos sie zbuntowalo i nie chcialo ponownie przelaczyc na LPG. Pozatym wszystko dziala OK! Czy ktos z posiadaczy Bingo spotkal sie z czyms takim. Brat jest gazownikiem i mowi ze juz kilka osob do niego dzwonilo w tej sprawie. Czyzby slabosc Bingo?
Hmm, wydaje sie mnie, ze silnik musi się nagrzać. U mnie po jkakiś 3 kilometrach przejechanyk przełącza się na gaz.
Pozdro899
U mnie czasami na mrozie jest tak, że odpalam na automacie, przerzucam na gaz i jeżeli zgaśnie mi w tym momencie lub w ciągu kilku sekund to przy ponownej próbie centralka wogóle nie załącza automatu tylko pali na benzynie. Po rozgrzaniu wszystko wraca do normy.
Ja mam Bingo S jeśli ma to tutaj jakieś znaczenie.
> wraca do normy.
Ja mam bingo S i puki co zadnych problemow tego typu, a juz jezdzilem przy -15C, przelacza mi sie przy temp. cieczy chlodzacej +10C, w takich mrozach tuz po przelaczeniu czasem lubi jeszcze troche poszarpac ale to nie problem.
pzdr.
A tam nie ma jakiegos czujnika temp w reduktorze ktory nie pozwoli przelaczyc na lpg poki ciecz chlodzaca sie osiagnie ustawionej temperatury ???
> pzdr.
ja tez nie narzekam. Wczesniej mialem autronica Al 700 i zmienilem na Bingo dziala o wiele lepiej. Nawet zimny na gazie chodzi OK pod warunkiem ze ma sie dobra sade(niedawno musialem wymienic)
> temperatury ???
No jest i mam wlasnie ustawione na minimu jakie mozna czyli +10C ale jak juz mowilem to nie problem potrzymie go chwila na danym biegu na obrotach rzedu 3000 i jest po chwili ok
pzdr.
> pzdr.
W Autronicu AL-700 mam ustawione na 0stC i po nocnym postoju przełączyć na lpg mogę dopiero po 2-3km. Mówię tutaj o ostatnich dniach gdy temp powietrza wynosiła około -12 do -15st C
Jeśli chodzi o moją instalkę to może i jest taki czujnik, ale nie włączony na komputerze, bo po pierwszym odpaleniu przerzucam sobie odrazu na gaz bez żadnego problemu nawet przy -15 (mam ustawione przełączanie w zależności od obrotów). Dopiero jak mi zgaśnie (gaśnie rzadko i tylko z mojej winy - np. dam za mało gazu przy ruszaniu) to wtedy nie chce po ponownym odpaleniu przełączyć sie na LPG.
