Takie błędy, kto pomoże??
Dzisiaj po podłączeniu kompa (FES) wywaliło takie błędy.
Jest jakiś ekspert, który podpowie co znaczą? Świeci kontrolka airbagu-czyli raczej mata. Świeci boonet open- czy to może mieć coś wspólnego z czujnikiem uderzenia czołowego?
Zaczynasz od przelecenia złączek, jak to nie pomoże to wymiana czujnika przy zamku maski a następnie rozwiązanie problemu maty(rozwiązań jest kilka).
Pozdrawiam BAS
BAS, możesz podrzucić te kilka rozwiązań?
Jedno to nowa mata (drogo), dwa emulator maty (trochę taniej). Kostki czyszczone i smarowane. Co jeszcze?
auto miało jakąś przygodę drogową zakończona wizytą u blacharza?
Nie, nic się nie stało. Poza świecącymi kontrolkami i błędami oczywiście.
> jeszcze?
Poduszkę boczną kierowcy - polutuj kości od poduchy - błąd powinien zniknąć.
Choć tyle błędów to pokusiłbym się o sprawdzenie kości na centralce AIRBAG icon_rolleyes.gif
Gdzie są kości i centralka jaśków?
Nie chcę ropruwać pół auta.
> jeszcze?
Interesują Cie moje posty.
Pozdrawiam BAS
> Gdzie są kości
Pod fotelami, interesuje Cie kolor żółty.
> i centralka jaśków?
Pod deską, przy ścianie grodziowej, przy nogach kierowcy i pasażera.
Oj tam, oj tam, dobrej zabawy nigdy dość.
Kiedyś(latem) szukając uszkodzonego kabla, rozprułem AR147 od ściany grodziowej do końca bagażnika a uszkodzony kabelek znalazłem pod oparciem kanapy smile.gif
Pozdrawiam BAS
