Stilo przemówiło ;/
Dzisiaj jadąc powyskakiwały mi różne kontrolki i błędy. A mianowicie gdy chce zahamować po wciśnięciu pedału hamulca wyskakują kontrolki i błędy. Puszczam hamulec wszystko gaśnie i jest ok wcisne znowu to samo. Czy może to być spowodowane że klocki są na wykończeniu i to przez ten czujnik w klockach ??? Miał ktoś coś takiego już??? Kontrolki które się zapalają to pomarańczowy trójkąt kierownica czyli od wspomagania abs asr kątrolka od zaciągniętego ręcznego hamulca spada wskazówka temperatury do zera i zapala się czerwona lampka obok i wskazówki od prędkościomieża jak i obrotów tez w duł lecą.
To, że przy hamowaniu wskazówka prędkościomierza i obrotomierza opada jest normalne. wink.gif
A tak poważnie to zacząłbym od czujnika stop nad pedałem hamulca, nowy oryginał kosztuje do 40zł(ten sam występuje w wielu modelach Fiata).
Możesz go łatwo rozebrać i przeczyścić.
Pozdrawiam BAS
> ..ale przecież jeszcze nie ma północy
