nie dmucha ciepłe powietrze
confused.gifconfused.gifwitam wszystkich którzy odpoczywają po karpiu ,mam problem wczoraj jadąc stilonem przestał dmuchać ciepłym powietrzem temperatura byla na połowie nawet zaczeła przekraczać połowe a w środku zima nic nie dmucha ciepłem tylko zimno proszę o porade o co chodzi .
klimę posiadasz? Jeśli tak to czy włączona była?
> przestał
Jaka klimatyzacja? Jeśli automatyczna to zaczynasz od kalibracji.
Spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia.
EDIT: Sprawdź czy są ciepłe węże wchodzące w ścianę grodziową pod maską.
Jeśli oba węże są ciepłe przy rozgrzanym silniku to ciepły płyn przepływa przez nagrzewnicę i problem niestety jest w samej nagrzewnicy, oznacza to, że klapa ciepłego powietrza się nie otwiera.
Pozdrawiam BAS
> klimę posiadam manual nie byla włączona temperature łapał nawet za połowę a w środku dmucha zimne a jak odpowietrzyć confused.gif
Z ciekawości, jaki masz poziom płynu w tej chwili?
Płynu dolewasz do MAX i odkręcasz odpowietrzniki, jak się odpowietrzy to powtarzasz tą czynność po pełnym rozgrzaniu silnika(po otwarciu termostatu).
Niestety nie mam Stilo JTD, więc nie podpowiem gdzie są odpowietrzniki, ale jeden powinien być przy ścianie grodziowej na przewodach do nagrzewnicy a drugi na chłodnicy.
Pozdrawiam BAS
odpowietrznik znajduje się w okolicach filtra paliwa. Jak znajdę gdzieś foto na którym widać to CI wkleję
a co sądzisz o tym stwierdzeniu
Quote:
Teoretycznie układ powinien się sam odpowietrzyć. Jeśli tego nie uczyni odpowietrza się w najwyższym punkcie. W Stilo jest taki fajny zaworek między silnikiem a kokpitem na przewodzie do nagrzewnicy. Tam można odpowietrzyć.
>płyn różowy -37 spróbuje go odpowietrzyć odpowietrzniki znajdują sie gdzieś przy filtrze paliwa może znajde może pomoże
> Quote:
Generalnie zgadzam się z tym, pisałem wcześniej, że nie mam Stilo JTD, więc nie wiem gdzie są odpowietrzniki i jak dokładnie jest to rozwiązane.
Pozdrawiam BAS
wiem aczkolwiek chciałem się upewnić czy spotkałeś się już z czymś takim
Tak w Krowie 1.9 MJTD/Vectrze C 1.9 CDTI nie ma odpowietrznika.
Pozdrawiam BAS
