leszak6
  1. leszak6 odpowiedział leszak6 na temat - Opel
    > Miałem tak samo jak przepaliła się uszczelka pod głowicą między pierwszym a drugim cylindrem. Po > wymianie uszczelki problem zniknął i taka diagnoza padła przepalona uszczelka pod głowicą tak jak w twoim przypadku 1 a 2 cylinder dzięki
  2. leszak6 dodał temat w Opel
    witam wszystkich mam problem z silnikiem zafira 1.8 125km pojawiło się dziwny stukot w siniku na wolnych obrotach chodzi a przy ruszaniu lub w czasie jazdy po dodaniu gazu czyli jak obciąże trochę jest dziwny stukot byłem u mechanika i stwierdził na słuch że może być czujnik egr lub czujnik położenia wału dziękuje za wszystkie rady i wskazówki
  3. witam ponownie po przeczytaniu porad sprawdziłem wszystko jeszcze raz i okazało się że korek spustowy od chłodnicy był nieszczelny ten który dorabiałem poprawione wszystko i już spoko dzięki wszystkim
  4. > Wymien korek zbiorniczka wyrownaczego korek też wymieniony chłodnice wymieniłem na nową hart i wyrwało korek spustowy na dole chłodnicy korka oczywiście już nie znalazłem uszczelniłem to kawałkiem węża przy zagrzaniu delikatnie kapie ale boje się że jak uszczelnie dobrze to znowu rozerwie chłodnice a korka osobno nie kupie no i nie wiem o co chodzi ZOFI
  5. WITAM wszystkich klubowiczów mam problem z ustaleniem przyczyny w zafira 1.8 125km szybko łapie temperaturę wyrzuca płyn wymieniłem termostat, czujnik temperatury chldnice wcześniej bo mi rozwaliło czy to może być pompa wody że nie przeżuca
  6. leszak6 odpowiedział leszak6 na temat - Opel
    <zgadza się po klaksonie niema + i podłączyłem wczoraj pod + z silniczka wycieraczek światełka działają dziękuję wszystkim za pomoc
  7. leszak6 odpowiedział leszak6 na temat - Opel
    > dzięki wielkie mam trochę inne i chciałem mieć plus po stacyjce pod maską i zastanawiam się czy mogę od śilniczka wycieraczek lub klaksonu
  8. witam wszystkich i mam pytanko jak podłączyć swiatła led w zafira A i gdzie podłączyć + po kluczyku dzięki
  9. leszak6 dodał temat w Opel
    witam wszystkich mam pytanko zmieniłem chłodnice wody w opel zafira 1.8 benz i potrzebuje instrukcji jak ją odpowietrzyć bo nie wiem
