problem z temperaturą zośka
WITAM wszystkich klubowiczów mam problem z ustaleniem przyczyny w zafira 1.8 125km szybko łapie temperaturę wyrzuca płyn wymieniłem termostat, czujnik temperatury chldnice wcześniej bo mi rozwaliło czy to może być pompa wody że nie przeżuca facepalm%5B1%5D.gif
jak szybko łapie temperaturę to dobrze. Może Twój układ ma za niskie ciśnienie poprzez jakąś nieszczelność (korek, zbiorniczek, coś z układu LPG jesli jest - to najczęstsze punkty) stąd zaczyna wyrzucać wodę już przy 100'C?
Wymien korek zbiorniczka wyrownaczego
korek też wymieniony chłodnice wymieniłem na nową hart i wyrwało korek spustowy na dole chłodnicy korka oczywiście już nie znalazłem uszczelniłem to kawałkiem węża przy zagrzaniu delikatnie kapie ale boje się że jak uszczelnie dobrze to znowu rozerwie chłodnice a korka osobno nie kupie no i nie wiem o co chodzi ZOFI confused.gif
Hart to badziewie, za darmo nawet jakbym dostał ....to bym nie założył tego do auta.
Skoro wyrzuca płyn i ciśnienie jest takie, że aż korek Ci wyrwało to ja obstawiam UPG.
Jeśli szybko Ci się grzeje to sprawdź też czy chłodnica również jest gorąca, jak jest to można wykluczyć termostat.
Zdejmij korek, czy co tam masz teraz na zbiorniczku i wkręć silnik na wyższe obroty, sprawdź czy Ci płynu nie wyrzuca. Jak wyrzuca to najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą.
Jezeli masz tak duze cisnienie moze to byc uszczelka pod glowica. Podjedz do mechanika niech ci zrobi test na obecnosc CO2 w ukladzie chlodzenia i potwierdzi lub wykluczy UPG
  • 4 tygodnie później...
witam ponownie po przeczytaniu porad sprawdziłem wszystko jeszcze raz i okazało się że korek spustowy od chłodnicy był nieszczelny ten który dorabiałem poprawione wszystko i już spoko dzięki wszystkim banana-wave.gif
