problem zafira A
witam wszystkich mam problem z silnikiem zafira 1.8 125km pojawiło się dziwny stukot w siniku na wolnych obrotach chodzi a przy ruszaniu lub w czasie jazdy po dodaniu gazu czyli jak obciąże trochę jest dziwny stukot byłem u mechanika i stwierdził na słuch że może być czujnik egr lub czujnik położenia wału dziękuje za wszystkie rady i wskazówki
Miałem tak samo jak przepaliła się uszczelka pod głowicą między pierwszym a drugim cylindrem. Po wymianie uszczelki problem zniknął
i taka diagnoza padła przepalona uszczelka pod głowicą tak jak w twoim przypadku 1 a 2 cylinder dzięki
