Zafira a z18xe dziwne wskazania czujników
Witajcie, Moja zafira faluje na jałowym po włączeniu klimy. Dzisiaj pojechała o mechanika ale po podpięciu pod kompa stwierdził ze to układ elektryczny szwankuje i nie jest w stanie tego naprawić. Faktycznie komp pokazywał cały czas kąt wyprzedzenia zapłonu -24 i nie reagował na dodawanie i ujmowanie gazu. Temperatura cieczy chłodzącej była cały czas -20 st a temperatura zasysanego powietrza -40. Sugeruje że to brak masy. Co o tym myśleć a może to tylko jakiś przekaźnik od tych czujników
Dziwne zjawisko
Komputer mam za akumulatorem osłonięty od silnika, sprawdzałem styki i wyglądają idealnie. Zastanawiam się jeszcze czy katalizator nie pada i stąd te wyniki. Ma najechane 270000 tys km
Dziwne zjawisko
chyba tak zrobię Zastanawia mnie tylko tak minimalna ilość powietrza przez MAF?
Dziwne zjawisko
Witam, Mam instalację stag300. Po ostatniej wizycie u gazowników i regulacji obrotów na biegu jałowym na gazie co chwila zapala się kontrolka check i błąd P0170. Żeby było ciekawiej to po zgaszeniu auta wywala komunikat na wyświetlaczu sprawdź poziom oleju (poziom stale jest OK). Na benzynie jeździ bez zarzutu i nie ma tego koimunikatu i błędu. Auto to zafira z silnikiem z18xe. Jaka może być zależność tych dwóch komunikatów? Poniżej ramka z Torque Freeze frame report generated by Torque for Android ========================================================= Vehicle VIN: W0L0TGF7512082793 Vehicle Manufacturer: Unknown Vehicle Calibration ID: N2CD101A Freeze frame information: ------------------ Fuel Status = 0 byte Engine Load = 18,039 % Engine Coolant Temperature = 83 °C Fuel Trim Bank 1 Short Term = 8,594 % Fuel Trim Bank 1 Long Term = 15,625 % Engine RPM = 883 rpm Speed (OBD) = 0 km/h Timing Advance = 18,5 ° Intake Air Temperature = 28 °C Mass Air Flow Rate = 0,01 g/s Throttle Position(Manifold) = 6,667 % Fuel trim bank 1 sensor 1 = 0 % Distance travelled with MIL/CEL lit = 8 km End of report.
Jest szansa na odszkodowanie
Wyjeżdżając dzisiaj z roboty wjechałem w dzurę w drodze wyjazdowej z roboty. Dzura została po ekipie która ciągnęła nowe kable do latarni na terenie zakładu.Efekt najechania to pękniete zawieszenie poduszki pod silnikiem. Jest szansa żeby coś ugrać u pracodawcy(incydent na terenie zakładu pracy)
Falowanie obrotów przy załączonej klimie
Witam, Chory to z18xe zafira a. Wymieniłem już obie sondy przepływomierz, świece, filtry, sprawdzone pod kątem lewego powietrza, klima nabita i działa jak szalona. Objaw jest taki że jak silnik jest zimny nic się nie dzieje, obroty stabilne przy pełnym obciążeniu(klima, światła, CB, radio). Wystarczy że tempratura dojdzie do 90 st i dzieją się cuda, faluje na biegu jałowym w granicach od 700 do 1000 obr. Najciekawsze jest to że nie zawsze się tak dzieje. Wiatrak działa na każdym biegu więc raczej nie opornica. Ma ktoś jakieś pomysły?
Z18XE zawór/przewód podciśnienia serwo-kolektor
Co prawda nie wiem jak toto ściągnąć ale mam identyczne objawy jak Ty. Ten sam silnik i falujące obroty przy włączonej klimie. Mam do Ciebie prośbę- jak uporasz się z wężykiem daj znać czy objawy ustąpiły
Gdzie kupić niemiecką naklejkę umweltzone
Możesz kupić w każdym warsztaciei sklepie ATU. Ja za swoją w Hamburgu płaciłem 6,5 EU, wypisują na poczekaniu
Giełda Opla Listopad-Grudzień 2014
Bardzo potrzebna na już
problemy po rannym odpaleniu Zafira A benz+ LPG
dodam jeszcze że mam dość duże podciśnienie w zbiorniku paliwa. Jak jadę (na gazie i na benzynie) to poziom paliwa spada nawet do rezerwy. Jak odkręce korek to jest długi syk i potem wskażnik przez chwilę pokazuje dobry poziom. Nie wiem czy to nie ma wpływu na poranny rozruch. Bo jak paliwo zassie to potem jest jak żyleta i na benzynie i na LPG
Witam Mam problem po porannym odpaleniu auta obroty wskakują na jakieś 2 tys potem spadają tak że auto prawie gaśnie i tak kilka razy. Jak przycisnę gaz to nie reaguje dopiero po chwili. Jak się nagrzeje jest OK. Kolejne odpalenia też OK. Zauważyłem że im zimniej tym gorzej. Czy to może być wina instalacji gazowej np reduktor i wtryski puszczają gaz i jest zły skład mieszanki. Gdzie szukać przyczyny?
Dekielek airbag zafira a
Kupiłem dekielek do airbagu do zafiry A ( wytarte klaksony). Dekiel jest zrobiony z miękkiej gumy, wygląda jak oryginał, no właśnie wygląda. Ma ktoś może zdjęcie oryginału od spodu. Strach to zakłaać jakby miało nie zadziałać tak jak producent przewidział. Na Wszystkich zdjęciach które znalazłem w necie dekielki wyglądają tak jak mój ale chciałbym wiedzieć czy są tam od spodu jakieś nacięcia szczeliny i inne duperele ułatwiające wystrzelenie poduszki
Jakie radyjko do zafiry A
> A to w Zafirze A będzie bez żadnych wodotrysków. A gdyby ewentualnie wchodziły w grę jakieś przeróbki to jakie?
Ponieważ stare wyzionęło ducha szukam czegoś noweszego ale pod sterowanie z kierownicy, najlepiej jak można by je podpiąć bez żadnych przeróbek P&P mi się marzy no i mp3, usb, bluetooth i inne wodotryski
Zafira A problem z wycieraczkami przód
Po rozebraniu mechanizmu wnioski są takie - wypalona bieżnia w położeniu ruchu periodycznego (razem z bieżnia wypalony kawałek blachy), nie zatarte tuleje wycieraczek ale zatara któraś tuleja na takim trójkącie ( w sumie są dwa i nie wiem która). Kupiłem używkę, czekam na dostawę i zobaczę czy będzie lepsza
