Radio
Witam, mam uno rocznik 99 z gazem. Kupiłem radio i chciałbym je podłączyć ale mam mały problem a mianowicie wydaje mi się , że kabel z zasilaniem jest podłączony do przęłącznika od gazu ( na koncu taka miała prostokątna kostka) a ja nie mam do czego podłączyć radia mianowicie co mam zrobić ??
poszukać w skrzynce bezpieczników stałego plusa i do radia pociągnąć, to samo zrobić z plusem po stacyjce, jeśli chcesz radio 'po kluczyku'
widzę że ogarniasz sprawę wiec weź mi to tak przełóż na polski 270751858-jezyk.gif co to znaczy po kluczu ? chciałbym aby radio działało jak kluczyka nie ma w stacyjce, I na czym polega to ciągnięcie od bezpiecznika?? tam są jakieś kabelki od których można ciągnąć zasilanie?? tutaj mam fotki jak to wygląda http://wyslijto.pl/plik/9eab1jlhjd
ewentualnie iść drogą leniwca i podłączyć się wpost pod zapalniczkę biglaugh.gif
to jest po polsku, ale mniejsza o to
- po stacyjce znaczy się jak przekręcisz kluczyk to gra
- najczęściej plus i masę do radia bierze się z zapalniczki, wpinasz się jakimkolwiek sposobem do kabli od niej
- niemniej najlepiej pociągnąć kable bezpośrednio z akumlatora, dodając bezpiecznik po drodze, kable o przekroju co najmniej 2,5mm2
- najlepiej radio z instalacją połączyć za pomocą kostki ISO, do dostania w sklepach motoryzacyjnych, drugi koniec jest już w radiu
- ten kabelek co masz do instalacji nie jest kablem od radia, fabryczne zasilanie albo gdzieś jest wplątane w kable, albo go nie ma
- do skrzynki się nie dobieraj jak nie wiesz co czego, bo o zwarcie tam łatwo
kostkę taką kupiłem http://moto-przemysl.info/viewtopic.php?t=1023 jak w 1 poście.
to myślisz że te przewody od radia są gdzieś wplątane???
a jakbym chciał bez przekręcania kluczyka ??
i na czym polega to wpięcie pod zapalniczkę to gdzieś pod deską się robi??
mam skany z instrukcji od auta :http://imageshack.us/g/9/dsc02814wy.jpg/
tak, to odpowiednia kostka
myślę że na jakieś 75% tak
domyślnie tak jest w Fiacie Uno, po kluczyku można dopiero zrobić
tak, pod deską się dopinasz do kabli od zapalniczki
skanów mi nie trza ;p
