chevrolet evanda
Witam mam mały problem w evandzie z radiem nie mogę go przyciszyć .
Jak masz oryginalne radio - to da się zdjąć panel. Zobacz czy wszystkie styki są w dobrym stanie. I jeszcze jak masz zmywacz do elektroniki ( np. Sonax elektronik Reiniger )- to po zdjęciu panela można spryskać okolice "gały" od podgłaśniania. Pozostawić do wyschniecia i zamontować. Ja tak wyczyściłem potencjometr od grzania dupy w mojej ex-octavii - robił lekkie zwarcia.
P.S
A może wystarczy rozłączyć AKU ??? Całkiem przypadkiem może jakąś funkcje włączyłeś ??
Dzięki kolego może to być tego przyczyna bo zdejmowałem klemę i od tego czasu to się stało,pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Witam nic nie dało zdjęcie klemy nadal to samo po przekręceniu pokrętła na 1 jest głośno a na 2 mało głośniki nie wyskoczą tak samo jest gdy steruje z kierownicy siłą głosu.
a czy sterowanie z kieownicy działa normalnie
Tak sterowanie działa dobrze takie same objawy są z kierownicy jak z pokrętła 1 głośno 2 bardzo głośno a 4 bardzo cicho 5 głośno i tak do końca skali , może to być potencjometr ale tak samo jest z sterowaniem z kierownicy.
Jeżeli chodzi o działanie potencjometru, które opisujesz. Mam identyczną sytuację w moim starym mp3 playeru- lekko dotknę "podgłoaśnianie" i momentalnie moc muzyki ustawia się na 100%. Trzeba w tym samym momencie troche pokręcić tymże potencjometrem, żeby nie ogłuchnąć.
Radze sobie z tym problemem używając właśnie - wcześniej wspomnianego Sonax Elektronik Reiniger. Ale problem powraca- niestety w moim przypadku styki są już wyrobione, jeżeli chciałbym to naprawić na stałe, musze wymienić potencjometr mocy.
ale wiesz... może trzeba wpierw przepatrzeć instrukcję obsługi, w sekcji Audio. Może jest opisane podobne zachowanie ??
Gdyby uszkodzony był potencjometr to regulacja z kierownicy powinna działać dobrze,może ktoś ma takie radio albo panel do sprzedania bo przewróciłem cały net i nic.
