nie odpala na cieplym silniku
witam wszystkich, mam problem z moja astra .jak jest zimna to odpala od kopa,ale jak juz sie rozgrzeje i wylacze silnik ,to po ok 5 min juz niemoge jej uruchomic.mechanik probowal podlaczyc dodatkowy prad do pompy wtryskowej niepomoglo.swiece sa wymienione,bateria tez nowa.czy to moze byc pompa wtryskowa?jest tam włożony lukas.pomozcie prosze
Weź sobie do auta butelke wody,.. najlepiej po Coli wink.gif i jak będzie ciepły i nie będziesz mógł zapalić to polej tą wodą pompę wtryskową ( celuj w głowice ). Jeśli po tym prysznicu zapali to niestety pompa do roboty/wymiany. Zużyta głowica.
witam juz to wyprobowałem, ale nic z tego nieodpalil
jutro jade do mechanika, moze sprawdzi cisnienie na wtryskach.na plaka odpala ale to zadne pocieszenie jak jestem sam w trasie.pozdrawiam
no brumas jest juz zrobiony, okazało sie ze byla to mala sprezynka w elektrozaworze, ktora mechanik poprzedniego wlasciciela troszke rozciagnal i elektrozawor niedzialal poprawnie na cieplym silniku. IThankYou.gifpozdrawiam
