sonda i inne
panowie pytań kilka:
1 czy sonda z 1.1 może zostać w silniku 1.2 16v ?czy trzeba ją zmienić?
2. co zrobić z przewodami z filtra węglowego?
3. z listwy wtryskowej na koncu wychodzi dziubek z przewodem do czego go podłaczyć?
4. ma ktoś foto jak są podłączone przewody układu chłodzenia ?
Z góry dzięki za pomoc.pozdro
1.sonda z 1.1 moze zostac.
2.filtr weglowy tez zostawiasz
3.ten dziobek idzie do kolektora ssacego
Jak co to podjedź do rybnika to sobie oblukasz wszystko na samochodzie smile.gif
poślij mi na pw twój numer
Mam jeszcze jeden mały problem otóż robię wszystko na wiążca z 1.1 i na jednym schemacie mam że pin nr 1 który idzie do cewki chyba 2.3 mam zmieniać na pin 15 a na innym schemacie jest że zostaje na pinie nr 1. więc jak z tym
A sony są te same i różnią się tylko długością kabla czy mają jakieś inne parametry?
I do czego mam podłączyc przewód w filtra węglowego?
filtr weglowy podlaczasz tam, gdzie na obrazku zaznaczone jest "do pochlaniacza"
Mama jeszcze kilka pytań co zrobić z wężami które są oznaczone kółeczkiem na załączonym rysunku? dsc00231q.th.jpg
oraz gdzie ma iść przewód z serwa?
patrz uwaznie
a te przewody polacz ze soba...to podgrzewanie przepustnicy, ktorego w 16 nie ma
> przewod z serwa masz zaznaczony na moim zdjeciu...
> patrz uwaznie
dokładnie tak . przewód z serwa przychodzi od ściany grodziowej do kolektora ssącego .
gg 7079307 jak co :0
ba twoim zdjęciu nie wszystko da się rozczytać zlosnik.gif ale dzięki jutro poskładam resztę i zobaczymy co będzie, mam nadzieję że będzie już bez niespodzianek
panowie wszystko się udało tylko jest mały problem w skrzyni biegów mogę wybrać tylko bieg 3 i 4.Co spieprzyłem ?
objawy to przy wbiciu np 3 mogę drążkiem zmiany biegów ruszać w lewo i prawo a bieg cały czas wbity oraz mogę ruszać nim w lewo bądź w prawo i jak nim nie ruszę zostanie na swojej pozycji, a wcześniej odpijał do pozycji środkowej.Ma ktoś jakiś pomysł?
Na moje oko to sprawdź linkę od kosza do wybieraka.
Albo urwana albo nie podpięta jak należy.
> spieprzyłem ?
apodpioles linki przy skrzyni?? zabezpieczyles dobrze??
na skrzyni wszystko podpięte.Jest możliwe że jak przekładałem te linki to mogły zeskodzyć od strony drążka?
> strony drążka?
mi to na linke wyglada...albo jakies zabespieczenie w wybieraku
sprawdziłem.linki pracują normalnie.problem leży chyba po stronie wybieraka ponieważ przy demontażu skrzyni odkręciłem metalowe ramię od śrubki z klinem i co za tym szło śrubka opadła jakby do wewnątrz. Kiedy ją podciągałem obróciła się.Patrzyłem w książce jak to wygląda i wyszło na to że ta śrubka jest końcem ramienia które wchodzi pomiędzy łapę mechanizmu.Jeśli mi się obróciła to znaczy że nie siedzi w tej łapie i kiedy ruszam dźwignia zmiany biegów na boki to to ramie pracuje jakby w pustym polu.Jutro spróbuje to obrócić i dam znać jaki efekt to da
no widzę że uporałeś sie powoli z elektryka , sprawdź śrubę i w palnik smile.gif
no i tak jak się domyślałem przyczyną było obrucenie wodzika.Trzebabyło zdjąć ze skrzyni całą obudowę wybieraka i ustawić prawidłowo.A jak narazie wszystko smiga ładnie no poza małym mankamentem...przestało mi działać uruchamianie alarmu z pilota, najdziwniejsze jest to że jeśli upozoruję włamanie samochód wyje i z pilota mogę go wyłączyć ale o załączeniu mogę zapomnieć...tak się zastanawiam czy może to być spowodowane odcięciem pinu 7 (immo)?
