Wymiana klamki - przód
Mam prośbę do tych kolegów co już wymieniali klamkę - przód od str kierowcy. Odkręciłem wszystkie śrubki na obwodzie od poszycia tapierki i próbuję ją odciągnąć ale coś mi dość mocno trzyma. W referacie dotyczącym wymiany klamek na zdjęciu drzwi wprawdzie tylnych widać zatrzaski w okolocach klamki i na podszybiu tu gdzie jest zapadka ryglowania zamka od wewnątrz. Proszę o wskazówkę jak zdjąć tą tapicerkę? Dodam, że śrubki od klamki i tą pod kapturkiem też już odkręciłem.
Śrubki są na dole drzwi, z boku tam gdzie zawiasy, pod klamką wewnętrzna i w podłokietniku. Reszta to kołki plastikowe -zatrzaskowe (z tej strony gdzie zamek). Na "podszybiu" są co ok. 10 cm metalowe zatrzaski, które ciężko wychodzą, najczęściej zostają w tej czarnej metalowej rynience, co jej górę widać przy szybie. Powodzenia!
Czyli co - ciągnąć aż wytargam tapicerkę z tych zatrzasków?
Tak, delikatnie. Póżniej jak zostaną powyciągasz je śrubokrętem i po zaciskasz na boczku drzwi (tapicerce).
Ok, dzięki Mario.
> kierowcy. W referacie dotyczącym wymiany klamek ...
Gdzie jest dostepny ten referat ?
i musze cos nowego wstawić
> moja luba wyrwała klamke - przyparła ją do muru
Wpoście "cusik cieknie" koleś "wosaw" zamieścił link do programu EPER fiata.Ściągnij go sobie do ulubionych,są tam rysunki elementów w "rozsunięciu" co bardzo pomaga przy różnych naprawach.
