Kostka lampy tylnej.
Witam!
Sprawa dotyczy Punto mkI 1995r.
Wszystko zaczęło się do przepalenia i wymiany żarówki świateł tylnych. Po włożeniu nowej, raz działała a raz nie. Po wypięciu wtyczki okazało się że jeden pin jest wygięty. Istnieje możliwość wymiany jednego pinu? Gdzie można znaleźć taką kostkę?
Z góry dzięki za odpowiedz.
A nie da się tego pinu "wygiąć" tzn. doprowadzić do stanu takiego,żeby działało?
U mnie był problem z pinem masy w tylnej lampie (też był wygięty), ale odpowiednio spiłowany gwóźdź okazał się bezcenny i naprawił wygięty pin zlosnik.gifok.gif
Witam!
Okazało się, że pin da się naprostować. Niestety narobił szkód w kostce, ta kostka jest jakoś rozbieralna? Można wymienić pojedynczą szybkozłączkę? Gdzie można dostać taką kostkę?
da się wyjąć z kostki poszczególne piny z kabelkami, kup jakąś kostkę na szrocie, wyjmij jeden pin z kawałkiem kabelka i dolutuj ten kabelek do twojego a następnie osadź w kostce
