Dziwne wycie
Witajcie Wczoraj stała mi się dziwna rzecz otóż podczas jazdy zaczeły się wydobywać dziwne wycie chyba z przedniego prawego koła jak wcisnę hamulec wycie ustaje Jak hamulce są zimne to tego efektu nie ma Pozdrawiam Moje autko to Zafira 2.0dti Czy oznacza to koniec klocków?Tarcze maja krawędzie około 2 mm czy muszę je też wymieniać?Pozdrawiam raz jeszcze
pewnie łożysko pada, jak jest zimne to pewnie nie wyje. Przejedź się kawałek i zobacz czy będzie gorące tam gdzie łożysko, albo podnieś auto i zobacz czy jest opór przy toczeniu
łożysko? ale jak wciskam hamulec to wycie ustaje i poźniej znów się pojawia myślałem że klocki Pozdrawiam
> Pozdrawiam
to normalne ze ustaje po wciśnięciu hamulca
> Pozdrawiam
Witam serdecznie.
> efektu nie ma...
Zaciski i prowadnice do czyszczenia i smarowania.
Pozdrawiam.
