Mnoznik 2 razy za duży
Instalacja sekwencyjna.Czasy wtrysku LPG większe 2 razy od Pb.Ciśnienie gazu prawidłowe na listwie .
Co może być przyczyną - listwa wtryskowa czy sterownik? Co sprawdzić i jak ?
jaki to sterownik bo jesli stag to moze byc wlaczona funkcja "podwajanie"
> Gas Tech
czyli dt gas system?:)
jesli mnoznik jest ustawiony na 2 to tak to bedzie dzialalo.
kwestia czy ktos to z premedytacja ustawil
Tak.
A jaśniej gdzie to jest ustawane w tym programie ?-jak możesz powiedzieć?
> Tak.
generalnie jesli reduktor ma dobre cisnienie
wtryskwacze dzialaja poprawnie
to w storewoniku powinna byc wybrana poprawie opcja "mapsensor podpiety do atmosfery" lub do kolektora
bo czasem map nie jest podpiety fizycznie a sofcie jest wybrana opcja ze jest podpiety
pozniej trzeba dzialac z autokalibracja
na koniec sprawdzamy czasy wtrsyku pb na pb i na lpg na wolnych obrotach
i korygujemy wartoscia w okienku "wartosc poprawki"
to tak w duzym skrocie.
generalnie dt gas z moich doswiadczen da sie ustawic jakos sensownie ale czasem jest to droga przez meke
Sprawdzę.
Każda zmiana na plus lub minus pogarsza pracę silnika ,albo go dławi albo szarpie podczas przyspieszania i jazdy.
> Sprawdzę.
> Było bez regulacji 5 lat dobrze.
to moze wciaz jest dobrze i bylo tak od poczatku?
kwestia czy przy wyzszych obrotach nie petli wtryskiwaczy i co pokazuje sonda
a na wolnych moze masz krotkie czasy a wtryskiwacze wolne stad ktos zrobil tak jak jest
Nie jest dobrze a było.
Sonda pokazuje prawidłowo ale było zwarcie w sterowniku LPG sonda stała na ubogo i zalewało silnik zarówno na Pb jak i na LPG.Po odcieciu przewodu sondy od sterownika LPG na Pb jest OK a na LPG jak wyżej.
Nubira 1,6 czasy wtrysku ok 2.3 ms i tak było LPG działał poprawnie. Listwa to Pegas
> jak wyżej.
listwa nie jest super szybka, dlatego pewnie bylo to tak zrobione, 2x2.3 na wolnych zapewnialo sensowna prace.
tylko kwestia czemu teraz nie dziala. moze to jz koniec listwy
> sensowna prace.
Listwa ''szybka'' bo był mnoznik1,1 - 1,2 do tej pory.
Może pada listwa albo sterownik i jak to sprawdzic pytałem.
no ale jak ci sie mnoznik przestawil? chyba ze robiles autokalibracje i tyle wyliczyl sterownik
jesli tak bylo to kwestia taka czy podczas autokalibracji sterownik patrzy na lambde
jesli tak a ty ja odpiales stad mogl sie wziac mnoznik 2x
Była autokalibracja po odpieciu sondy od sterownika LPG.
> O i to informacja - sprawdzę bo sam tego nie robiłem.
No i padła listwa ''Pegas'' stary typ podgrzewana .
Co lepsze listwa TAURUS 01 typ Matrix (Pegas) czy jakiś Valtek ?
Jeżeli korzystasz z podgrzewania elektrycznego wtryskiwaczy to matrixy i listwy matrixo podobne odpuść ...
Jeżeli zastanawiasz się nad Valtekiem, to lepiej już kup REG - cena podobna, a kalibracja samej listwy nie jest wymagana.
Jeżeli chcesz mieć spokój, to chyba hana, ale tutaj 400-450 zł trzeba wydać. W przypadku wtrysków hana zobacz dokładnie jak masz podłączone wtryskiwacze, bo może warto kupić pojedyncze i znacznie skrócić przewody między wtryskiwaczami i kolektorem dolotowym.
Wczoraj u znajomego robiliśmy zamianę matrix na hana i jakby kupił pojedyncze, to skrócilibyśmy przewody do 2-3 cm, a wtryski stałyby pionowo, a tak - listwa leży, a przewody mają 12cm ...
> odpuść ...
Listwa ''stara'' Pegas była ogrzewana wodą z układu chłodzenia.
Taurus był by podłączony bez przeróbek natomiast Valtek wymaga przeprogramowania sterownika i jakiejś przelotki -instalacja to Gas Tech 504S.
Dlatego pytam o porównaie tych dwu , bo prawdopodobnie pozostałe wymienione też chyba bedą wymagały głebszej ingerencji w instalację lub będzie to niemożliwe.
Ale czy jesteś w stanie podłączyć nowego "matrixa" też pod to ogrzewanie wodne? Bo jeżeli nie to niestety z listwami typu mmatrix są problemy jak listwa nie jest dobrze nagrzana ...
> Dlatego pytam o porównanie tych dwu , bo prawdopodobnie pozostałe wymienione też chyba bedą wymagały głebszej ingerencji w instalację lub będzie to niemożliwe.
Przy każdej innej niż matrix wymagana jest przelotka i aktualizacja ustawień w kompie gazowym. Jednak żebyś nie miał tak jak znajomy, który zmienił podgrzewanego wodą matrixa na nie podgrzewanego i po kilku tys. km ma problemy z przełączaniem na lpg poniżej temp. 60-70°C ...
Niestety nie ma takiej możliwości - nowa wersja nie ma już podgrzewania wodą z układu chłodzenia.
OK!
Reasumując - nie Taurus i nie Valtek tak?
> OK!
Tak bym sugerował - także po ostatnich doświadczeniach z matrixami - padające cewki co 50 tys. km (koszt 270-300zł) ...
Jeżeli zastanawiasz się nad listwą za 300zł, to może warto dołożyć do hana za 400 ...
REG to według mnie najtańsze akceptowalne rozwiązanie. Założyłem 2 lata temu, prawie 20tys.km i jeżdżą cały czas ...
Wiele komputerów lpg miało oryginalnie wyjście na valteka, a motażyści dokładali przejściówkę np. na matrixa.
Jak będzie zmieniał, to najpierw sprawdź, czy przypadkiem nie masz założonej przejściówki z valteka na matrixa, bo wtedy do REGów nie potrzebowałbyś niczego dokupować ...
Ok, tylko czy ten kontroler jest w stanie obskoczyć podane wtryski?
No własnie? Pozostaje mi tylko wizyta u producenta w Lublinie lub wywiad telefoniczny.Co w zamian za Pegasa by sterownik obskoczył.
> A jakby tak złożyć je razem niech się grzeją nawzajem?
To chyba kwestia rezystancji cewek - hana ma coś chyba ok. 2 omów więc można by wybrać np. valteki 2 omowe ...
Wiem że w stagu300 plus/isa2 są różne hany, ale nie wiem jak taki wybór interpretuje komputer lpg i co zmienia w zależności czy jest to hana czerwona, zielona czy różowa smile.gif
Generalnie w tych opcjach dla Staga chodzi o różnice w parametrach sterowania typu peak&hold, co jest konieczne przy wtryskiwaczach niskoomowych.
Ok - już łapię.
Ale czy to nie jest zależne tylko i wyłącznie od rezystancji cewek? Bo jeżeli tak, to wystarczy wybrać listwę w której cewki mają możliwie najbardziej zbliżoną rezystancję ... A skoro tak, to po rozróżnienie na kolory ... Może to kwestia instalatorów, którzy jak nie zobaczą napisu i właściwego koloru to nie będą wiedzieli co wybrać ...
> Ok - już łapię.
Oprócz rezystancji jest jeszcze np. indukcyjność.
Rozmawiałem kiedyś z pomocą techniczą w AC i mówili, że robią testy, jak dany typ wtryskiwacza pracuje na konkretnych ustawieniach, więc pewnie jakieś różnice pomiędzy konkretnymi ustawieniami w programie też są, ale oczywiście może się też zdarzyć, że na dwóch różnych nazwach będzie to samo z podanych przez Ciebie względów. smile.gif
Co do DT, to znalazłem w programie opcję Keihin, więc na tym pewnie Hana pójdzie (około 1,3 Ohm).
> To też jest jakieś rozwiązanie
No i został zamontowany TAURUS za łączną cenę 300pln.
Po '' znajomości''na preferencyjnych warunkach.
Dodatkowo mam gwarancję na uszkodzenia cewek czego nie daje producent!!!!! Gwarancja 2 lata lub 50 tys km. Nie to auto.
Wersja sterownika którą posiadam może obsługiwać tylko.
Pegas
Martix
Green Tech
Blue Tech
Valtek 1ohm
Valtek 3ohm
Keihin
Magic
W nowych wersjach coś dodali ale twierdzi Gas Tech ze to wymaga już wymiany sterownika
> ... Gwarancja 2 lata lub 50 tys km. Nie to auto.
No i właśnie zaraz po takim czasie szwagrowi (2x) i znajomemu leciały cewki ...
> Pocieszyłeś mnie .
> Pegas wytrzymał 50 tys i 5lat może TO wytrzyma.
Ale każdemu z nich wytrzymały conajmniej 50 tys. km, więc na tyle masz spokój smile.gif
> Pocieszyłeś mnie .
dawno nie bylem temat sie rozwinal dobrze ze naprawione
tez bym ci powiedzial zebys taurusy montowal
No to jeszcze jedno pytanie. Ma Ktoś zamontowany pogrzewacz elektryczny listew tego typu , pomaga ?
Przy przechodzeniu na LPG po nocy wystepuje szarpnięcie - nie było tego przy Pegasie podgrzewanym.
Takie coś
Zrobiłem podgrzewanie z płaskownika 100x40x12 - przepływ wody tak jak w Pegasie.
Wpisywac kondolencje.
> ... Zrobiłem podgrzewanie z płaskownika 100x40x12 - przepływ wody tak jak w Pegasie.
Gratuluję - daj jakąś fotkę ...
Z foto to nic nie zobaczysz.
Jest to kostka aluminiowa o wymiarach jak wyżej, przewiercona na długosci /100mm/ - otwór fi 8,376 pod gwint M10 . nagwintowana z 2 stron M10 , wkręcone króćce /z Pegasa/ i podpiete do ogrzewania .Całość jest przykręcona do listwy LPG od ''dołu'' w orginalnych otworach do mocowania.
