Jak wyjąć kratkę nawiewu w konsoli środkowej GP?
Jest jakaś metoda żeby zdemontować jedną z tych kratek w konsoli środkowej? Te 'żaluzje' pionowe się coś popsuły (chyba od odświeżacza) i każda jest w inną stronę.
Szukajka znalazła jedno takie pytanie ale bez odpowiedzi.
<czy moge prosic o nie cytowanie poprzedniej tresci jesli odpowiadasz jako pierwszy (na dodatek w calosci)>
Nie pamiętam dokładnie jak w środkowej konsoli ale te boczne są na takich wypustkach - zawiasach, wystarczy z boku lekko powazyc i pociągąć do siebie. Myśle że w środkowej konsoli jest identycznie
Wymontowanie
- Wyjąć radioodtwarzacz lub alternatywnie
kasetę gniazda radioodtwarzacza
1. Odkręcić śruby.
2. Przesunąć zespół wyłączników z wlotem powietrza
(2a) po odłączeniu mocowań wewnętrznych (2b).
3. Rozłączyć złącze elektryczne.
4. Odłożyć zespół wyłączników z wlotem powietrza
1. Odłączyć mocowania (1a) i odłączyć wspornik (1b)
od zespołu przycisków z wlotem (1c).
1. Wyjąć wlot (1a) lub (1b)
po odłączeniu od sworzni obrotowych bocznych (1c).
Zamontowanie
- Sprawdzić, czy kratka nie jest uszkodzona.
- Ustawić wlot i połączyć sworznie obrotowe boczne.
- Ustawić wspornik zespołu przycisków z wlotem i połączyć z mocowaniami.
- Podłączyć złącze elektryczne.
- Ustawić zespół wyłączników z wlotem powietrza i połączyć z mocowaniami wewnętrznymi.
- Wkręcić śruby.
Zamontować radioodtwarzacz lub alternatywnie kasetę gniazda radioodtwarzacza.
o właśnie tu to jest ładnie opisane wink.gif ale można to zrobić zewnątrz bez wyciągania, też mi się łopatki w prawym nawiewie poobracały
