uszczelki podszybia szyb bocznych ?
W trakcie naprawy klamki zwróciłem uwagę na coś co już wcześniej widziałem ale teraz mnie bardziej zainteresowało, otóż wszystkie gumy zamocowane po zewnętrznej stronie na listwach podszybia 4 szyb opuszczanych są troszkę za krótkie. Nie Pamiętam czy tak było zawsze wychodzi mi, że się gumy skurczyły.
Element plastikowy jest odpowiednio długi ale wsunięta w profil listwy gumowa uszczelka jest tak od 0,5 - 1 cm za krótka.
Nie zwracał bym na to uwagi gdyby nie to że choć drzwi w środku szczelne być nie muszą tak całkowicie i maja odpływy dolne to ilość wody w drzwiach (wilgoci) jaka zastałem w środku gdy wyjmowałem klamkę jest niepokojąca - rozbierałem klamkę we wtorek po pracy u mnie padało i dlatego tyle wody dziś jest w środku such ale dziś nie padało niby zjawisko normalne ale chciał bym ograniczyć ilość wchodzącej do środka wody poprzez zakupienie odpowiedniej długości uszczelek.
Czy ktoś rozwiązywał podobny problem ew. wie czy istnieje możliwość kupienia samych gumek? Jeżeli nie to kupie listwy od Seicento tam są dłuższe, a sama guma taka sama więc dotnę sobie i powinno być ok. Może ktoś już rozwiązywał powyższy problem?
Przepraszam, że się aż tak rozpisałem ale może ktoś pomoże?
> Witam
> gumy skurczyły.
to ze tak powiem.. u mnie to samo i szczerze sie tym nei przejmuje smile.gif
zdejmowalem te listwy i rozciagalem te gumke - bylo znowu dobrze ale na krotki okres czasu wiec... olalem sprawe
zawsze mozesz pojsc do sklepu i przymiarke zrobic nowego elementu
> olalem sprawe
Przypadłość Fijatów.
W SC przez 10 lat skurczyły się prawie 2cm.
  • 1 miesiąc później...
Jak je zdemontować w SC trzeba było chyba pociągnąć ku tyłowi, a jak jest w Pandzie?
Czy ktoś wie jaka jest różnica między uszczelkami podszybia w starszych pandach, a w nowszych ASO wyróżnię dwie różne części do Pandy i twierdzą, że mogą się różnić wyglądem - aktualnie widzę różnice w cenie bo te nowsze dużo tańsze - może coś poprawili?
Czy ktoś może zamieścić zdjęcia tej uszczelki w najnowszej pandzie np w My Life ?Bo pewnie tego typu auta ma na myśli ASO mówiąc o nowszych wersjach?
chodzi ci o przednie podszybie czy uszczelki/listwy przy bocznych szybach?
uszczelki przy bocznych szybach czyli to się nazywa zbieracz podszybia zewnętrzna listwa pod szybą w drzwiach smile.gif
> w drzwiach
oki
daj chwile na ogarniecie tematu
> oki
w kolejnosci
przód - calosc
przod - przod
przod - tyl
tyl - calosc
tyl - przod
tyl - tyl
> w kolejnosci
> przód - calosc
> przod - przod
> przod - tyl
żona wróci to muszę porównać tyłu nie robiłeś?
> Super bardzo Ci dziękuję
sa wszystkie po kolei
> spoko... wpadles w trakcie edycji
Jak tak patrzę na to to jeżeli mój sklep mi załatwi jedną stara to kupie ale jeżeli nie to wezmę komplet nowych są trochę jak by lepiej zakończone , nie ma tych szparek smile.gif
> Dzięki za pomoc dam znać co się w końcu urodziło
Zakupiłem komplet listew do pandy po liftingu - duża różnica w dopasowaniu do ramek okiennych, nie są tak jak te poprzednie za krótkie generalnie widać różnicę mam wrażenie, że coś poprawili smile.gif
Żeby było śmieszniej ten komplet po liftingu jest tańszy niż ten ze starszych pand.
Mam do sprzedania listwy z drzwi przednich i prawych tylnych w dobrym stanie jeżeli ktoś zainteresowany.
Bardzo dziękuję za pomoc Rejmi
> zainteresowany.
Ok mam problem z prawidłowym zamontowaniem uszczelek tylnych. Jak się wyjmuję szybę ? Chodzi mi o to jak się rozpina tą zapinkę?
obym sie mylil....
ale pamietam ze na poczatku w mojej starej pandzie listwy (te sprzed zmiany) byly super spasowane.... z czasem sie skurczyly
wiec nie mow hop ...hahah
nie cwiczylem - zwyczajnie silowo od brzegu wciskalem te listwe
> no wiem ze tak siłowo na wcisk ale własnie jedna mi nie wchodzi
... odgiac drzwi potem dogiac i bedzie cacy wink.gif hahah
> ... odgiac drzwi potem dogiac i bedzie cacy hahah
Dlatego wolałem wyjąć szybę łatwiej chyba niż giąć drzwi :D
uwazaj jak bedziesz rozbrajal zeby
- nie polamac zatrzaskow w zaslepce kolo klamczki (pod ta zaslepka sa sruby ktore tzreba odkrecic)
- nie porwac sobie folli w srodku drzwi
a co do mocowania to nawet jak nie za bardzo wiesz jak jest szyba zamocowana to po zdjeciu boczku bedziesz mial wszystko jak na dloni
Mówisz o zdejmowaniu tapicerki? Nie to jakoś ogarniam bez problemów. Dopracowałem przy regeneracji klamki smile.gif
Mocowanie szyby ogarniam tylko są różne konstrukcje tych spinek szyby z mechanizmem regulacji, a to jest plastik i nie chce uszkodzić w Hondzie mam wszędzie takie listwy i śruby ściskające. Tu jest inaczej.
> klamki
> jest inaczej.
Nadal te tylne mi nie pasują przednie wchodzą i jest super tylne nie diabła i nie wiem co z dziadostwem zrobić. Pewnie nowe są takie sztywne może mają w fabryce na to jakiś sposób ja na razie nie mam frown.gif
