Zwarcie w elektryce.
Witam.
Jestem posiadaczem Fiata Uno 1.0ieS benz+gaz 99r .
Jakiś czas temu zauważyłem że coś błednie działa w elektryce .
Początkiem było brak rezerwy i to że przy dwóch kreskach benzyny na liczniku w baku nie bylo nic . Zajrzałem pod tylną kanapę i niby wszystko ok, odłączyłem , podłączylem i rezerwa się odzyskała lecz licznik od benzyny dalej dziala blednie , wystarczy klepnac i zmienia sie poziom benzyny , rezerwa zapala się i gaśnie .
Teraz troche o wskaźniku temp. działał błednie ale wymienilem czujnik i ok jest lepiej .
Jeszcze jedna ważna usterka , jak włącze nawiew to wskaznik paliwa i temp. podnosi sie o dwie kreski .
Pytanie gdzie tkwi problem ? Skrzynka bezpiecznikow , licznik , nawiew ?
Z góry dzięki za pomoc .
Pozdro
Przyczyna jest brak masy.
Wyczyść papierem ściernym wszystkie oczka masowe.
Te pod maską,koło akumulatora i to na skrzyni biegów.
Wyczyść klemy akumulatora.
I sprawdź.
Jeśli nie pomoże dodaj przewód masowy bezpośrednio z pod akumulatora na licznik.
Rozumiem , dzięki wielkie jak tylko będę mial czas to to zrobie ,
Tylko jedno pytanie gdzie w liczniku podłączyć przewód masowy ?
Nie ma sensu tak kombinować. Jak wyczyścisz i podokręcasz wszystkie masy to wszystko ma poprawnie działać ok.gif
Jak tylko to zrobię to dam znać .
Jeśli rozmawiamy o elektryce chciałbym się zapytać
Co zrobić z brzęczącym radiem ? Słyszałem ze brzęczenie powoduje brak filtra zakłóceniowego lecz sam się z tym nigdy nie spotkałem i nic o tym nie wiem .
