nieszczesny rozrusznik...
widzialem ostatnio ze pojawily sie tez problemy z rozrusznikiem na forum...
otoz ja z tym problemem borykalem sie juz ponad 2 tygodnie temu... udalo mi sie zdiagnozowac, ze to rozrusznik, a nic powazniejszego...
no wlasnie
i po tej diagnozie.. wyjechalem na ferie... po powrocie.. dokladniej dzisiaj postanowilem odpalic woz... ale oczywiscie rozrusznik sie ostro z*jeb*l i nie chce krecic.. tak ze akumulator kreci ok 0,5 sekundy i sie poddaje....
co mam zrobic?
jaki jest ratunek?
czy na pych da rade?
dodam ze wozek stoi w hamburgu, tak wiec najlepiej z oczywistych powodow bedzie mi przeprowadzic naprawe w polsce, ale jak go w ogole odpalic, nie czyniac zadnych usterek??
> jaki jest ratunek?
Miałem podobne przygody jak mi padł rozrusznik...auto jak było zimne (rano) to paliło...jak się rozgrzało...to pupa.gif oddałem stary rozrusznik a nowy dostałem za 150 zł...czy jakoś tak...
ale na "pych" powinien zapalić....nie czyniąc żadnych strat! Dobrze, że teraz kontrola graniczna uproszczona...to Ci na granicy nie każą samochodu wyłączyć zakrecony.gif:)
> (rano) to paliło...jak się rozgrzało...to oddałem stary
no tak... ale ja do kraju jechac bede dopiero w marcu... i chyba lepszym wyjsciem bedzie jak sie postaram odpalic go jak najszybciej i w sumie jezdzic nim tylko dla rozruszania rozrusznika codziennnie...
Od jeżdżenia rozrusznik się nie naprawi. Jeżeli masz warunki to lepiej będzie go wyjąć i zdiagnozować, być może jest to jakaś duperela.
A jak nie to nie odpalać i czekać na powrót i odpalić go raz i wrócić do 3-miasta
Zapalanie na pych jest niewskazane i ryzykowne
no na pewno się nie rozrusza....a może paść na dobre
Ja swojego nie rozbierałem, ale wiem, że kącikowicze rozbieraja, czyszczą szczotki itd....
Dlaczego....? wiem, że się niby nie powinno bo sonda, bo katalizator (mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby mnie jakieś auto zawiodło) ...ale jakieś konkrety...
Tak ja w poprzednim aucie to robiłem kilkakrotnie z pozytywnym skutkiem
Przede wszystkim w instrukcji obsługi jest wyraźny zakaz takiego uruchamiania silnika.
A konkretnie chodzi o to , że przy nieumiejętnym uruchumianiu na pych ( nieodpowiedni bieg, gwałtowne puszczenie sprzęgła itp) może nastąpić przeskoczenie paska rozrządu. Szczególnie o tej porze roku przy mrozie
A w HH żadnego polskiego elektromechanika nie znajdziesz? Rozejrzyj się...
Popytam, może coś sie dowiem.
Mój znajomy ma warsztat w Hamburgu...w okolicach stadionu HSV. Jeżeli nie wyjechał na coroczne 3 miesieczne "ferie" do Szwecji to moze mógłbym jakoś pomóc....choc jak chcesz wymienić rozrusznik (zakupic nowy) to wymiana tego nie jest trudna....tylko pod auto się trzeba dostać, ale jest to możliwe bez podnośnika, czy kanału....
> roku przy mrozie
> kanału....
oo.. skoro tak mowisz.. w sumie pojecia nie mam o mechanice.. ale nie usmiecha mi sie zamawianie lawety i odstawianie wozka do mechaniora, a pozniej zabulenie za to jak za zboze... moze faktycznie udaloby sie zrobic to samemu hmm.gif
pozdrawiam
> się...
w sumie przez znajomego znalazlem mechanika od fiata nawet.. ale mowil ze rozbieranie rozrusznika nie wchodzi w gre.. tak to jest.. tu raczej sie nie naprawia tylko wymienia..
tak wiec jeszcze sprobuje odpalic go na kablach od samochodu kolegi.. bo moj akumulator sobie nie radzi...
> forum...
> powazniejszego...
> no wlasnie
> co mam zrobic?
> jaki jest ratunek?
> serdecznie pozdrawiam
Znam to....tulejka sie skonczyła od strony bendixu, koszt 5 pln....rada...wyjąć rozrusznik i wymienić tulejkę...
Objawy takie że zaczyna kręcic i staje?????
A jak nie to niech cię ktoś pociągnie tak do 40-50 na godzine i uruchom auto z 3 biegu...tylko delikatnie puszczaj sprzęgło.
> pln....rada...wyjąć rozrusznik i wymienić...
no w zasadzie tak.. objawy sa takie ze akumulator napotyka duzy opor przy odpalaniu.. na tyle duzy, ze sobie z nim nie radzi i juz nie kreci.. i w tym momencie zalacza sie centralny zamek i chce sie wlaczyc alarm..
wczesniej jeszcze tak nie mialem... mialem tylko faktycznie objaw jakby akumulator gorzej sobie radzil z odpalaniem.. ale mam calkiem niestarego BOSCHa, wiec to raczej wykluczone... wczesniej jeszcz sie zdarzalo ze zanim odpalilem to pojawial sie straszny zgrzyt... a innym razem po odpaleniu po prostu okropne piski przez ok 5 minut po odpaleniu, az w koncu piski ustawaly...
az zostawilem samochod na 2 tygodnie i teraz jest jak opisalem na poczatku... kreci pol sekundy po czym pada...
a coz to za tulejka? wg Ciebie rozrusznik jest ok? wymienic trzeba tylko tulejke?
pozdrawiam
> sie wlaczyc alarm..
> ustawaly...
> tylko tulejke?
> pozdrawiam
Wg tych objawów prawdopodobnie Ogniowy ma rację.
tulejka wyharatana i bendix żyje swoim własnym życiem, o czym mogą świadczyć zgrzyty przy wysprzęglaniu sie zębatki bendixa
Sprawa błaha i niedroga ale rozrusznik musi być wyęty
> tylko tulejke?
> pozdrawiam
Ta tulejka jest w rozruszniku, jak go wyjmiesz to z tej strony co wchodzi do skrzyni.W tej tulejce obraca się silnik rozrusznika.Wytarła się i silnik rozrusznika krzywi sie i elektromagnesy sciągają go do boku przez co obciera , zwalnia czy wręcz staje .
Naprawa w sumie jest prosta...trzeba zdjąć klemy...odkręcic kable od rozrusznika, wykręcic rozrusznik (3 śruby) i zanieść do domu.W domu wykręcić śruby w rozruszniku i go rozpołowić.W tej aluminiowej cześci od strony skrzyni jest tulejka mosiężna, należy ją wybić....wcisnać delikatnie nową, przesmarować towotem i spowrotem złożyć rozrusznik.Włożyć do auta i po sprawie.
.Wytarła się
oby nie poszła dalej i wyrąbała aluminiową obudowę
.W tej
Jeżeli aluminiowa obudowa nie jest ruszona przez ośkię wirnika i nie ma kształtu owalnego
> .Wytarła się
> .W tej
U mnie np tylko tulejka była wyrobiona...to chyba tak obliczone że jak masz wieniec ok, to wystarczy że tulejka się wyrobi i juz obciera w środku...wtedy daje się jeszcze uratowac przez właśnie wymianę tulejki...jakby było gorzej, czego nie podejrzewam to pozostaje rozwiercanie i dopasowywanie tulejki.
Dokładnie tak miałem w Tipo , ścianka tulejki się skończyła i ośka obrabiała sobie aluminium ( ciekawe że jeszcze kręcił, bo był spory luz)
Skończyło się rozwierceniem gniazda wpasowanie nowej tulejki notabene z grubszą ścianką, czyli z dłuższą żywotnością, i urządzenie dalej pracpwało.
> pozdrawiam
owszem mozesz zrobic to samemu, ale wyjecie tego ustrojstwa to niezla gimnastyka... Nie wiem jak w pozostalych, ale w TD jest z tylu silnika, przy przegrodzie komory. Bez kanalu trzeba niezle sie powyginac, ale ogolnie jakos powinno dac rade.
Acha... i rzecz najwazniejsza... musisz miec kilka roznych koncowek, przedluzaczy... juz nie mowiac o dobrej grzechotce, bez ktorej mozesz sobie tylko poptrzec na rozrusznik.
> Na allegro chodzą po ok 40 zł
Ogólnie radzę sobie z autem...biegi, wycieraczki, światła zakrecony.gif także chyba sobie ta instrukcję daruję....
Jest to kwestia wykręcenia starego i wkręcenia nowego...z takimi rzeczami nawet ja sobie radzę wink.gif
Nie wiem jak jest w 1.4 ale pewnie podobnie jak w 1.6....kawałek równego i przede wszystkim suchego podłoża...bo niestety trzeba się pod auto wczołgać, bodajże jedna śruba jest tak umiejscowiona, że od dołu jest do niej dojście....wykręcić stary...wkręcić nowy...podłaczyć...i brrrum brrrrrummm drive.gif
ok... zatem jesli to tylko tulejka... to skad ja wziac? gdzie szukac takiej dobrej tulejki? nie wiem czy dostane ten gadzet w Hamburgu...
samochod stoi na ulicy.. czyli bede musial sie jakos pod niego dostac?
> Hamburgu...
> aa i gdzie szukac rozrusznika jak juz wejde pod wozek?
> dostac?
> pozdrawiam
Tulejke możesz dostać w servisach fiata, podejrzewam że znajdziesz, poza tym rozejrzyj się po warsztatach samochodowych może znajdziesz jakiegoś polaka.
A rozrusznik jest między silnikiem a przednią grodzią przy skrzyni biegów.
> biegów.
wlasnie sie zastanawiam czy nie kupic rozrusznika...
tylko nie wiem czy np taki bedzie pasowal...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61503&item=4527791182&rd=1&ssPageName=WDVW
napisane ze od punto.. ale ze podobno pasuje tez do bravo brava... tylko sprzedajaccy nie jest pewien... niewiem.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
Ale wymyslasz...rusz głową, cześć kosztuje 5 pln, znajdz polaka mechanika...kurde jak mrówków ich tam jest w Hamburgu jak juz sobie sam nie dasz rady...sorki...zrobiłbym ci to za piwko ale kto mi podróż zasponsoruje:)
To nic trudnego , nie zepsujesz...najwyzej wymontujesz rozrusznik i bez niego przyjedziesz....i tak ci nie kręci...zawsze musi być ten pierwszy raz....to nic trudnego a tulejke kupisz w jakimś sklepie z częściami do fiata....podasz model i ci sprzedadzą, acha, najlepiej wez dowód rejestracyjny po nr nadwozia znajdą twoj model.
Uwierz w moc i działa...
Niech moc bedzie z Tobą.....
Kiedyś ktoś mi wspomniał o pasku rozrządu, że lubi przeskoczyć przy odpalaniu na popych. Oczywiście bez przesady, ale wydaje sięto możliwe...
> twoj model.
no wlasnie... wyjmiesz rozrusznik, sprawdzisz co i jak i wtedy co najwyzej wymiesz calosc... no chyba, ze masz za gryy portfel, ale to wtedy moglbys mi np. przelac na konto nadwyzke biglaugh.gif
