Nie trzyma na ciepłym?
Witam,mam problem z gazem od jakiegoś czasu chyba 2-3 miesiące po przejechaniu 5-6 km na benzynie przełączam na gaz i.....gaśnie,czemu?
jak już jest nagrzany i leci ciepłe powietrze,wcześniej tego nie było,dopiero po okolo 8 km trzyma na lpg.
Kumpel gada że nie spala mi do końca gazu(ponoć nie czuć gazem z wydechu!)
Trzeba odwiedzić gazownika żeby wyregulował?
Czy problem jest gdzie indziej?
Instalka Bingo-M,reduktor lovato.
Słychać stuknięcie elektrozaworów?
Mazut z parownika spuszczony?
nie
chodzi o ten reduktor,mieszalnik z 2 śrubami jedna na górze a druga na dole?to tak spuszczałem ten syf
> nie
A zatem tu trzeba by było szukać przyczyny. Sprawdź po odłączeniu kabelków, czy cewka zaworu ma przejście (jakiś mały opór) na zimno.
tzn.mam odłączyć go od akumulatora?mógłbys jasniej albo jutro zamieszcze fotę co?
Masz za pewne przy parowniku elektrozawór z filtrem. Jeśli się nie włączy (nie stuknie) to parownik nie dostanie gazu i silnik zgaśnie. Odłącz dwa kabelki od cewki i zmierz jaki ma opór, albo podłącz ją bezpośrednio do akumulatora. Jeśli zadziała to sprawdź tę przy wielozaworze przy butli.
Dzis sprawdziłem jeszcze raz i słychać ten moment jak przełączam na gaz-to oto chodzi tak?
Aha i przy reduktorze czuć gazem,nie wiem czy to tak ma być?
I jeszcze jedno,jak ostatnio spuszczałem maz z reduktora to śrubka odskoczyła,tak jakby się zapowietrzył,tylko nie wiem czemu?
waytogo.gif, ale dla pewności poprosiłbym drugą osobę, żeby posłuchała czy zawór przy butli też się załącza. One są spięte równolegle, powinny się otworzyć w tym samym czasie.
Nie. Sprawdź wszystkie połączenia np: wodą z płynem do naczyń.
Zobacz też jak wygląda aktuator w środku.
Czy jak już się przełączy nie ma problemów z pracą?
w czym on jest?
> w czym on jest?
mały walec z kabelkami zamocowany na wężu między reduktorem i mikserem (silnikiem).
słychać przełączanie
kapało trochę płynu chłodniczego przy reduktorze ale już to zrobiłem
przeczyściłem krokowca i tam gdzie on wchodzi.
ogólnie lepiej chodzi teraz samochód na gazie nie śmierdzi już tak gzzem z reduktora,ale wydaję mi się że trzeba by było wyregulować,zapomniałem już jak to się sprawdza jaka jest mieszanka czy bogata...i jeszcze jakoś to się nazywało.
