Immobiliser padł
Mało jeżdżę bo średnio 2x w tygodniu i w dodatku cały czas po mieście z częstymi rozruchami zimnego silnika. Dziś podczas próby uruchomienia silnika nie najnowszy już akumulator nie dał rady, rozrusznik zakręcił kilka razy wałem i stanął. Poszedłem do domu po drugi akumulator ale słabo zamocowałem klemę i podczas próby rozruchu poprzygasały kontrolki i wyświetlacze. Poprawiłem klemę ale zapomniałem cofnąć kluczyk, który był w pozycji "zapłon". Wyskoczył błąd awarii immobilisera, rozrusznik nie kręci silnikiem sciana.gif
Co zrobiłem źle, jak to naprawić i czego unikać na przyszłość?
Tak unikaj takich sytuacji , a po odłaczeniu i podłaczeniu baterii trzeba odczekać co najmniej minute przed ponownym uruchomieniem silnika
Poczytaj dokładnie instrukcję. W mojej jest napisane, że przed odłączeniem akumulatora należy wyjąć kluczyk, zamknąć wszystkie drzwi i odczekać 2 minuty. Informacja na przyszłość, a teraz auto odżyło?
W renowkach jest to samo. Jak bateria nie domaga to trzeba uwazac bo potem trzeba latac do aso po kody.
> odżyło?
Nic nie mam na ten temat w instrukcji. Ale już chyba wiem co jest. Ponownie wymieniałem akumulator, już na spokojnie i teraz komunikat o awarii immobilisera zniknął ale rozrusznik wciąż milczy. Po stukaniu w rozrusznik czasem na chwilę się odezwie choć prąd ze stacyjki dostaje za każdym razem. Czyli uszkodziłem rozrusznik przytrzymując za długo kluczyk po zatrzymaniu się wirnika.
