Żarniki ksenonowe omega B
Witam 20.GIF, powoli kończą mi się palniki w omedze. Jaki typ siedzi w lampach- D2S? Lampa na soczewce, fabryczny ksenon, rocznik 99, wersja jeszcze przed liftingiem. Dużo zabawy jest z wymianą czy robi się to analogicznie jak z żarówkami? Trzeba demontować reflektory? Na allegro widzę spory wybór, od takich za kilkanaście zł noname-ów do bardziej "markowych" typu philps, osram za ok 100/szt. Czy te "markowe" to są faktycznie philipsy czy jakieś podróbki? Może polecicie jakiś konkretny model i sprzedawcę? Cena możliwie najniższa ale też nie chcę jakiegoś szajsu wink.gif temperatura najlepiej 4300K. Z góry dzięki za pomoc waytogo.gif
> Typ D2S
thx, a co kupić żeby trochę poświeciło i nie zrujnowało kieszeni? zlosnik.gif
Nr1
czy
Nr2
czy
Nr3
Czy może jeszcze coś innego?
Jak masz jeszcze oryginalne palniki, to po wymianie moze sie okazac ze dla zachowania jednolitosci kolorow musisz wymienic oba palniki.
Da radę bez wyciągania lamp w zależności od silnika, przy 3.0 chyba jest zbyt mało miejsca. Tak czy siak dla wygody najlepiej lampy wyciągnąć, ja u siebie jeden wymieniałem bez demontażu, drugi z demontażem. wink.gif
Kupiłem 2 ok.gif a palniki mogą być jeszcze oryginały bo ma 170 przebiegu. waytogo.gif
> z demontażem.
Mam 2,0 więc miejsca jest tyle pod maską że można tam wejść wink.gif A na poważnie to jeszcze w sumie nie badałem tematu z braku czasu, w sobotę może zmienię waytogo.gif
> Mam 2,0 więc miejsca jest tyle pod maską że można tam wejść A na poważnie to jeszcze w sumie nie
Dla pewnosci warto zawsze zdjac kleme (-) i poczekaz z 15-20 minut.
Tylko czy masz kod do radia, bo moze sie rozkodowac i potem problem.
a po co?
