kończy sie serwo?
Pacjent to cc 900 z 95 r przebieg 180 tys.
wczoraj po postojuu wsiadam ruszam i prawie zero hamulca. Po kilku przydepnięciaach hamulec wzorowy.Próba po 2 godzinach - hamulce w normie żyleta. Rano wsiadam pedał twardy hamulców prawie brak ,po kilku hamowaniach powrót do normy.
Pompa ok rok, tył komplet ok 6m-cy ,przód zadbany. Płyn wymieniany przy robocie tyłu.
Co o tym myślicie.
sprawdź przewód podcisnienia i zaworek ale bez serwa tez jest dobry hamulec
gdzie go szukać i jak z nim działać.. hamuje ale pedał jest twardy.
z serwa wychodzi przewod czarny fi 12-14 około i ma taka grucje i sprawdź czy jest szczelny
Wszystko wygląda na szczelne.
Jutro spróbuję kupić ten zawór i wymienię go z całym przewodem.
Czy jest mozliwe że wewnatrz serwa zebrała sie woda i zamarza.
dzisiaj pomimo 9 godzin postoju problem nie wystapił -nie było mrozu?
